Проблема: падение экспозиции при обработке RAW в LR и Capture NX2. Помогите разобраться, пожалуйста.
Снимаю Nikon D50 в RAW, обрабатываю в LR, ACR и немного в Capture NX2. Все было нормально, фотки, открываемые в любом из редакторов были примерно похожи на то, что было на экране фотоаппарата.
После переустановки Виндов возникла непонятная и системная проблема. Открываю RAW в LR или Capture NX2 и после автоматической коррекции фото (которую я не смогла отключить, потыкав в великое множество галочек) экспозиция жутко падает практически на две ступени. Причем такая ерунда происходит при открытии фото как в LR так и в Capture NX. То есть получаю жутко темные фотографии, и если их вытягивать до нормальной освещенности, при последующем открытии сохраненного jpg в другом просмотрщике, видим сильно пересвеченное фото.
Прошерстила Инет, ничего не нашла о такой проблеме (чтобы это происходило одновременно в нескольких редакторах). Монитор по мере сил откалиброван, во всех найденных настройках установлен sRGB.
Помогите, пожалуйста, советом - как подступиться к решению проблемы. Заранее спасибо!
Re[NVM]:
Что то не припомню я автоматической коррекции в NX... тем более которую нельзя отключить. Сделайте снимок в RAW+jpeg и посмотрите на jpg. Если он темный как и RAW, то наверняка поправка в камере стоит.
А в капчуре если пресетом проходитесь по всем фото, то может в нем и дело.
з.ы. по гистограмме падение есть? Если нет, то может гамма у монитора неправильно установлена >
Re[Elliner]:
Гамма монитора - она в Windows влияет на воспроизведение графических элементов интерфейса. То есть яркость меню, краев окон и т.д.
Программы, понимающие ICC профайлы, пользуются ими. То есть на отображение картинки в Photoshop гамма не влияет.
А вот что влияет и сильно - так это калибровка монитора.
Re[Elliner]:
На самом деле я сомневаюсь, что дело в настройках / калибровке монитора.
Поясню свои сомнения:
- открываю RAW в LR/Capture ,
- автоматически применяется коррекция (и как же все-таки ее отключить???) - фотография становится очень темной,
- сохраняю фото в jpg (еще раз обращаю внимание, что никакой коррекции я сама не делаю),
- открываю полученный jpg в другом просмотрщике на ТОМ ЖЕ компе и мониторе
в результате вижу жутко пересвеченную картинку.
То есть на одном и том же компьютере в разных редакторах фото открывается по разному... но и в LR и в Capture проблема одинакова...
К тому же, открывая старый RAW, который я раньше в LR открывала и редактировала нормально, я вижу темнющую картину...
Напрашивается вывод - после переустановки системы на компе что-то где-то слетело.. но вот что и где????
Re[NVM]:
Немного не по теме, но зачем вам и лайтрум и эн икс? Одного конвертера за глаза хватает.
А проблема странная и не понятная... Изменение экспозиции на 2 стопа всегда видно на гистограмме, вот на не и ориентируйтесь...
Re[skuzmin]:
NX можно применить для более точечной коррекции, LR более удобен для обработки большого количества фото (все это лично для меня)...
Гистограмму в данный момент посмотреть не могу, смогу вечером. А объясните, пожалуйста, что значит "ориентируйтесь на нее"? Если я увижу, что картинка темная, а гистограмма нормальная - что мне делать? Я почти уверена, что так и будет - фото делались в нормальных условиях и недоэкспонированными быть не могут....
Re[NVM]:
Может попробвать сбросить все настройки в эн икс на as shot и посмотреть что получится?
Re[Elliner]:
Собственно, вот это я вижу в NX2:
[/img]
То есть проблемы и с jpg изображениями - на превью все нормально, при открытии темнеет, с гистограммой все нормально (как я понимаю)...
Что делать?
Re[NVM]:
что устанавливалось ( все программы) и в какой последовательности?
Была такая фигня после установки программы не имеющей отношения к фото (уже не помню какой) снес систему и стал ставить по порядку программы и проверять, после каждой образ диска, вычислил программу и удалил ее на вечно (нашел замену)
Вполне возможно если ставил бы вначале ее а затем NX и шоп проблем небыло
Re[Barsyk]:
Блииин... :(
Переустанавливать систему тяжко будет. Но, как я понимаю, на текущий момент другого выхода нет..
