Проблема отображения
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Domin]:
от:Domin
Наверное, надо отталкиваться от задачи, которую Вы себе поставили. Если надо показать "товар лицом" как можно более широкому кругу покупателей, то придется учесть несовершенство среднестатистического монитора и отсутствие CMS в браузерах и просмотровиках - просто "гамму" скорректировать, "приподняв" тени. Увы, иногда приходится наступить на горло собственной песне... :( БизнесЬ, ети его...
И Вы профессионал, конъюнктуру должны учитывать.
да с этим все понятно и ясно, всегда подстраиваемся и правим для потребителя :D
суть проблемы в том, почему программы с CMS не одинаково отображают картинку. предполагаю, скорее всего, что программы берут цветовые профили из одного и того же места,а не у каждой программы свой профиль. в С1 я не нашел как менять профиль, т.е. скорей всего там устанавливается профиль виндовый по умолчанию. в ACDSEE профили менять можно как и в ФШ и установка идентичных профилей дает разное отображение конечной картинки. Вот и пытаюсь разобраться, с какого так сказать :D
Re[Inostranec]:
в фотошопе включите цветопробу - без поддержки CMS
- увидите то же самое что в опере
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
извините, Вы суть вопроса поняли? меня браузеры не интересуют(по крайней мере в рамках данной темы)
Re[Inostranec]:
от: Inostranec
проблема отображения именно у Вас :-)
я, например, вижу везде одинаково
а где именно в С1 меняете профиль?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
выше писал: ....в С1 я не нашел как менять профиль, т.е. скорей всего там устанавливается профиль виндовый по умолчанию......
от: фоторулюбитель
у Вас одинаково отображается в ФШ (без включенной цветопробы), в С1 и в ACDSEE одновременно?
Re[Inostranec]:
фотошоп, С1, AsdSee ... тут всё одинаково (по цвету)
если не менять настройки конечно :-)
правда в ACDSee - есть постеризация ... вверху
FastPictureViever - тут тоже постеризацию видно хорошо
в фотошопе и С1 постеризации почти нет
т.е. она конечно есть ... но нужно приглядываться
но по цвету - одинаково
и стол везде видно
стол 7-7-9, чёрный 2-2-2
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
и стол везде видно
спасибо, теперь четко стало ясно, что проблема у меня ... только где :D :?:
Re[Inostranec]:
скорее всего - какие то пресеты включаются у Вас в программе С1
попробуйте там нажать Ctrl R - сброс всех коррекций
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
не помогло ... к тому же такая же проблема и ACDSEE
Re[Inostranec]:
покажите экран настроек цвета в ACDSee
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Re[Inostranec]:
понятно ;-)
профиль по умолчанию - sRGB
включить цветовой охват - тут ставим другое цветовое пространство (если монитор может отобразить, или нужно работать с другим цветовым пространством)
или просто отключите эту настройку
профиль монитора программа читает из настроек операционки - тот что прописан там по умолчанию
включить цветовой охват - это варианты цветопробы (как в фотошопе)
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
понятно ;-)
я вообще раньше думал, что там где цветовой охват, то необходимо установить профиль моника. или я даже читал где-то
сейчас обнаружил следующее, что если я отключаю в ACDSEE управление CMS и ставлю на монике встроенный sRGB профиль, то картинки идентичны с ФШ. а вот если при этом на монике я ставлю профиль не встроенный, а полученный с помощью калибратора, но построенный на основе sRGB пространства, то картинки различаются. походу вьювер не подцепляет калибровочную инфу. и если если я включаю в ACDSEE управление CMS и ставлю встроенный в моник sRGB-профиль, то картинки разные все-равно
Re[Inostranec]:
судя по тому что Вы пишете - профиль монитора у Вас
- или кривенький
- или программы его вообще не видят
посмотрите вот эту картинку в ACDSee
http://kireng.narod.ru/test_cms.jpg
- светофор должен быть зелёный
- полоски по краям серые
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
в ACDSEE при вкл CMS (со всеми профилями) - зеленый, при выкл - красный
в ФШ - зеленый, при вкл. proof colors Monitor RGB - красный
в Опере - зеленый
в С1 - зеленый
Re[Inostranec]:
это хорошо что зелёный :-)
- сталбыть программа в принципе работает с CMS
а вот полоски по краям - цветные или серые ?
чтобы не сомневаться - отодвиньтесь от экрана на метр
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
серые!
заметил, что в ФШ на экранчике навигатора картинка отображается в режиме без CMS даже при изменении пруф колорс, т.е. в основном окне отображения меняется, а в превьюшном - нет
Re[Inostranec]:
чудеса у Вас там происходят :-)
включите одинаковую цветопробу в фотошопе и в ACDSee - профиль монитора
уж в этом то случае - картинка просто обязана быть одинаковой
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
так одинаковая
