проблема: объективы со стабилизатором
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Oleg D.]:
от: Oleg D.
А не подскажете, во что примерно это выльется мне в сервисе? Какие траты/операции теперь предстоят?
Кого вы слушаете? Ионас читать не умеет, а потому не прочел, что ваши объективы нормально работают на другой тушке, и посылает вас в сервис именно с объективом. Потому как именно в нем, если снимать с камеры, не дожидаясь когда стаб запаркуется, можно нанести вред стабу.
А у вас трабл именно с тушкой.
Настройки сбрасывали на дефолтные?
Попробуйте вынуть питание, в том числе и батарейку часов на 10-15 секунд, а топом включить камеру снова.
Re[Oleg D.]:
посмотрите контакты на тушке, может провалился какой.
стабилизатор
при работающем стабилизаторе объектив снимать с камеры нельзя.
В каком положении перекл. ИС не важно.
Если на 7Д ИС работает, значит исправен
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
у вас видимо совсем плохо с инглишем
"do not remove the lens while the stabilizer is in operation"
дословно:
не снимайте линзу во рвемя работы стабилизатора!
ДИО Павел Ионас, коллигс оф зэ икзикутиф комити
ЛЕЦ МИ СПИК ФРОМ МАЙ ХАРТ ИН ИНГЛИШ....
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
Проделал все это. Так же попробовал несколько других IS объективов. Не хочет тушка крутить стаб.
Re[ДиMUSTый]:
Ну вот видите - даже переписать не смогли: is operating.
Наверное по-этому и с переводом проблемы?
ON - это operating.
А про красный жирный болд(!) - это Вы опять перепутали - это Кенону лично....:)И про секунды тоже ...... Я эту инструкцию не писал.....:)
Кстати, про 15 сек - ссылочку можно?
Re[Ёхан]:
Дио - это на итальянском?
ЛЕЦ - это фамилия?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
ON - это operating.
не 15 сек, а про 2 сек работы стабилизатора
написано предложением выше в том же мануале
Re[Oleg D.]:
Если на другом работает=объектив исправен.Для начала позвоните в сервис...может чего так подскажут...А давно такая болезнь?С чего началась?
Re[ДиMUSTый]:
Извините, с 15 сек перепутал.
Ну, тогда пожалуйста про 2 сек.Это где указано? Кенон (стр Е-7) настаивает на 1 (одной) секунде...:)
Re[pevec]:
от: pevec
Болезни несколько дней. Пользовался эти дни Сигмой 12-24 и EF 35 1.4L. А сегодня вернулся на 70-200 и сразу заметил отсутствие стабилизации, после чего начал проверять всю технику. Грешу в основном конечно на Сигму :) :)
Кстати в сервис звонил, сказали дословно "Так не бывает!".
Re[]:
Блин, это ж как нужно торопиться и каким при этом быть проворным, однако, чтобы успеть за 2 (две!!!) секунды отпустить палец с гашетки, опустить камеру от глаза на пузо, нажать на кнопку отсоединения объектива и быстренько скрутить стекло, пока стаб не остановился...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
про 1 секунду вы правильно пишете: он стабилизируется ~1 секунду после полунажатия на пуск
но и работает еще 2 секунды после снятия пальца с кнопки пуска :D
Re[Oleg D.]:
C.Fn. lll-2 Lens AF Stop Button Function в меню на тушке, случаем, не в позиции 5 "IS" стоИт???
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
ON - это operating.
гляжу в книгу - вижу фигу...
Павел, бросайте курить :cannabis: ! Очень operating бросайте!
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Ура! Оно самое. Премного благодарен!
Re[Oleg D.]:
подвози пиво
и удаляй топик
а то никонисты опять срач устроят, что у пятдвачка еще и стаб на стеклах отваливается :cannabis:
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Скока-скока он стабилизируется???? Что-то лажа какая-то... Вы представляете себе репортажный зум, типа 70-200/2.8, которому берет аж секунду, пока он готов к съемке? Там походу доли секунды раскручивается... Да, если дожать кнопку спуска сразу, без малейшей паузы, то есть шанс поймать смаз из-за недораскрученного стаба, но никак не целая секунда...
Re[G o r d o n]:
нет нет !! правда стаб работает через 2 сек! пока гироскоп не раскрутится!
