Проблема несоответствия звука изображению
Всего 23 сообщ.
Всем доброго времени суток! Вот такая прблема нарисовалась: я перешел с пленочной видеокамеры на цифровую. Пишу на карточку. Но после записи видео на DVD обнаружил несоответствие изображения звуковому сопровождению, снизил разррешение съемки - не помогло. Записывал с помощью NeroVison. Подскажите как это лечится? Неужели возвращаться на пленку?
Re[3Сергей]:
небольшое уточнение до этого вы снимали на VHS или HI8...? а сейчас на что снимаете..???
Re[palmyr]:
Я раньше снимал на MiniDV вроде это так называется формат. А купил на ебае китайскую цифровую камеру - она без названия.......так они все китайские сейчас.. ;)
Re[3Сергей]:
Формат miniDV - является цифровым...!!!!
Ну и что же вы хотите от камеры без названия.... Видео снимает и уже хорошо...
Проблема разсинхрона звука и видео лежит в неправильной пост обработке при записи на ДВД диск...
Re[palmyr]:
Камера записывает файлы AVI. Какой программой их тогда лучше обрабатывать?
Re[3Сергей]:
Обрабатывать любым видео редактором, который поддерживает контейнер AVI. а вот формат записи пока остается в тайне...
И главное проверять на каждом этапе чтобы выяснить откуда берется рассинхрон... (При съемке, обработке или при кодировании двд)
Re[3Сергей]:
не соответствие звука , как и стробирование кадров появляется из-за слабой мощности компьютера. Делайте апгрейд и всё будет ОК.
Re[3Сергей]:
не из за мощности,
там глюк бывает в программе авторинга дисков, из за этого рассинхрон .
Скажите, а вам обязательно использовать двд? если нет, то записывайте на двд как файлы.
Re[3Сергей]:
кстати решение вашей проблемы - разводите звук и видео по разным файлам, а потом соединяете в конце.
эти два файла вроде, если мне память не изменяет, должны быть формата 2mv и wav .( про сам формат я не точно)
Re[Baychapanov Dmitry]:
А как это технически сделать, камера пишет файлы AVI, значит это надо делать при обработке этих файлов?
Да, мне надо писать DVD диски, тт.к. жена и дети смотрят на проигрывателе....
Re[3Сергей]:
Установите Adobe encor из пакета адоб студио и будет счастье, он сам перекодирует файлы и запишет ДВД диск как надо, со всеми нюансами.
Re[3Сергей]:
Сделайте подарок жене и детям, сэкономьте ваше личное время , и купите медиабокс. Стоит 1500 руб, воспроизводит флэшки.
Эта вещь не стоит того геммора, который вы себе создаете, пытаясь нормально авторизовать ваше видео на двд.
Идея интересная, его можно подключить к ТВ или он со своим экраном? И потом, AVI файлы тоже надо както будет обрабатывать в единый фильм, или просто флэшку с камеры вставить в это устройство и будет ОК?
Re[3Сергей]:
медиабокс - это коробка размеров в жесткий диск большой. К ней подключаются жесткие, флэшки и тд.
через RCA или hdmi можно подключить к телевизору.
медиабокс всеяден, с помощью него можно записать любой фильм 1080р и смотреть его на телевизоре.
Вероятнее всего стандартные видеофайлы с камеры он так же съест.
А если много файлов AVI, т.е. разбиты на кадры, этот бокс будет их показывать непрерывно или надо постоянно плей нажимать?
Re[3Сергей]:
Будет показывать в зависимости от настройки... Это такой-же медиаплеер как под виндовсом или иной операционкой....
Re[3Сергей]:
а вот на счет этого не уверен. в край вы можете тубо склеить их в монтажке, назвать
arhiv_01-01-2000 и скормить медиабоксу.
их большое многообразие, в китае они еще больше и дешевле.
что за политика форума в запрете сообщений
По-дурацки, , даже ссылку нельзя нормально оставить.
спасибо за помощь.! Я так и поступлю. Видимо DVD носители уже уходят в прошлое.....
Re[3Сергей]:
Как и советовали купил медиа плеер. При воспроизведении фильма, состоящего из много AVI файлов возникает пауза из-за загрузки каждого файла. Решил склеить все AVI файлы в один , чтобы решить эту проблему. Использовал Video Splitter Business Проблема тажа.Несоответствие звука изображению. Начинается примерно через 10 мин воспроизведения. Причем в каждом AVI файле все ОК.
Re[3Сергей]:
проблема в вашем ави файле.
кодируйте в адекватный mpeg2/h264.
быстрое считываение файла возможно если воспроизводить с быстрого носителя (usb 3.0 ssd)
