Проблема! Непоняиные пятна на фотках.
Добрый день. Совсем недавно у меня нарисовалась какая то непонятная проблема, появились странные пятна на снимаках, с виду похожие на пылинки. При чем пятна появляются только при узкой диафрагме. Как вы думаете, что это может быть и как с этим бороться? Камера никон д 70, пробывл фоткать на 2 объектива никкор 50 -1.8 и никкор 18-135, фото этой самой проблемы можно посмотреть тут http://fotki.yandex.ru/users/Tunzwood/ (фотал тупо обоя, без всяких изощерений, как попало, зато пятна видно хорошо :)). Зарание всем спасибо.
Re[Tunzwood]:
пыль
Re[Tunzwood]:
Пыль. На зажатой диафрагме
Снимите тоже самое на открытой и темных пятен не увидите.
Re[XAMeLeoN]:
P.S. вы перепутали кадры и подписи к ним
Re[Tunzwood]:
от: Tunzwood
пятна появляются только при широко открытой диафрагме
Какое значение диафрагмы Вы считаете "широко открытой"?
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Да, вы совершенно правы, все исправил, спасибо.
Re[С. П.]:
от: С. П.
Я все исправил, в торопях просто подписал неправильно :)
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
пыль
А как от нее избавиться?
Re[Tunzwood]:
сдуть грушей с матрицы, поищите по форуму
вариант - воспользоваться всякими чистящими комплектами, но груши, судя по всему, будет достаточно.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Объясните дураку - матрица, это то, что первым попадается на Газа при снятие объектива, наклонная такая поверхность? или это зеркало ? Я просто еще путаюсь во всяких терминах и понятиях.
Re[Tunzwood]:
Если есть возможность, в сервис отнесите. А то тут один умелец залез в камеру, чтоб поменять фокусировочный экран Камеру жаль
Кстати, почитать бы Вам книжки, наверное, надо. Открытая диафрагма в Вашем случае - 3.5, закрытая - 22.
А еще лучше - забить на пыль. На диафрагме 22 снимать вряд ли будете. Оптимальная - 8-11, дальше закрывать для повышения разрешения не нужно, там оно опять падает.
Re[Tunzwood]:
от: Tunzwood
Только не самому ! (испортите)
Найдите бывалого друга с клизмой
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
звучит заманчиво
Re[Tunzwood]:
нет, это то, что за зеркалом, в самой глубине :) с синовато-зелёно-фиолетовыми переливами фигня такая примерно 24х15мм
но на самом деле можете не торопиться чистить, если не снимаете на дырках наподобие 16. ну или всё-таки почитайте и сдуйте пыль грушей, заодно наука на будущее.. это не сложно ;) только не пользуйтесь всякими _грязными_ клизмами бывалых друзей)))
Re[GUNIK]:
Ну с закрытой и открытой диафрагмой я уже разобрался, книжки читаются потихоньку. А по поводу продуть грушей, тут один умелец посоветовал жидкий кислород в балоне под давление, он подойдет? или им можно из за сильного напора переборщить и что нить сломать?
Re[Tunzwood]:
Плюются эти баллончики, загадите матрицу так, что придется влажную уборку шваброй делать :)
Re[Tunzwood]:
Умельцу клизму маслянную и СРАзу следом полбаллона кислорода
Не слушайте его ! И сами НЕ лезьте. Лучше фото с пылью, чем заломанный и стерильный аппарат.
Re[Tunzwood]:
Гугль в помощь Вам
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&hs=kD8&num=50&newwindow=1&q=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ru
Re[GUNIK]:
ежели грушей и без фанатизма.. то навредить сложно, по-моему :)
Re[XAMeLeoN]:
Согласен.
НО судя по напору автора, фанатизма -на год вперёд, а опыта 0. (только не мойте матрицу ничем !)
