Есть одна проблема на моем 30Д. Если выбрать съемку в RAW+JPEG, то на карту пишется два файла JPEG. Пробовал менять разные варианты JPEG, результат тот же, причем какой вариант JPEG(S,M,L), такие два файла и пишет. Если выбрать просто RAW, то все нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Снимаю в RAW, но хотелось бы RAW+JPEG. :?:
Проблема на Canon 30D
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[vasil]:
Чем сливаете?
Re[vasil]:
купите кард-ридер.
Re[vasil]:
Так это что, нормально? Подсоединяю камеру к компу через штатный шнур. Комп видит камеру как съемный диск. Кликаю на нем дважды, открывается. Если снято в РАВ, то вижу там файл РАВ. Если снять в РАВ+ДЖПГ, то вижу два файла ДЖПГ. Насколько я понимаю запись на карту происходит сразу после нажатия на спуск. Получается, что при подсоединении камеры к компу происходит замена РАВ на ДЖПГ? Как такое возможно?
Re[vasil]:
Или сливайте через картридер как привыкли или пользуйтесь фирменным софтом от Canon. Видимо для экономии мощности при боработке превьюшки РАВА, камера просто подставляет ДЖПГ. Он же совершенно одинаковый. Да Вы не заморачивайтесь. На качестве фотографий чесслово не отражается. А можно спросить? Нафига снимать в РАВ плюс ДЖПГ?
Re[vasil]:
Снимал в РАВ+ДЖПГ раньше на Никоне Д50. Чтобы посмотреть РАВ на компе, нужна программа типа ФШ с нужным плагином, и нужно еще поковыряться с разными ББ и т.п. Поэтому я сперва быстренько оцениваю снимок в ДЖПГ, стоит ли с ним ковыряться. Немного экономит время, отсеивая неудачные кадры.
Че-то я не совсем понял про чудесную замену формата при подсоединении камеры к компу через шнур USB, понял, что нужен карт-ридер. И что камера исправна. Правильно?
Re[Angarria2]:
... А можно спросить? Нафига снимать в РАВ плюс ДЖПГ? ....(С) Думаю, чтоб можно сразу при необходимости сразу в лабе снимки сделать, земеля :D
Мне энтот вариант тоже годится...
Re[vasil]:
от:vasil
Че-то я не совсем понял про чудесную замену формата при подсоединении камеры к компу через шнур USB, понял, что нужен карт-ридер. И что камера исправна. Правильно?Подробнее
Про замену - это всего лишь догадки. С камерой все в норме. Успехов.
Re[Angarria2]:
Спасибо за информацию.
Re[giora]:
от: giora
А-а-а... ну понятно.
Re[vasil]:
от: vasil
Если снять в РАВ+ДЖПГ, то вижу два файла ДЖПГ. .....?
эти джипеги "весят" одинаково?
Если различаются, то возможно происходит подмена названия расширения.
Re[vasil]:
Eos Utility, Кардридер , или лицензионную винду ХР (ну или не совсем , но с обновлениями ... ггг)...
И всё будет ок ...
а вообще - Зум Броузер + Рав имэдж таск - нереально рулит - нестоит его недооценивать ...
И всё будет ок ...
