Проблема! Magic Lantern + Canon 5D Mark II.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Просьба отвечать тех, кто сталкивался с данной проблемой или кто РЕАЛЬНО знает ее решение. Теперь опишу суть.
Поставил эту прошивку больше года назад. Установил без проблем. Откатывать назад не собирался, но народ пишет, что без проблем проходит операция. Ее возможностями пользовался не каждый раз, но и не так редко. В основном это были: наводка на резкость в Live View и когда не хватало стандартной выдержки в режиме B(в стандартной прошивке она ограничена 30 секундами). Много в ней и всяких других вкусных мулек, но я их только посмотрел/попробовал и не более, хотя тем, кто снимает видео, наверное многие штучки очень будут кстати. На днях тестировал объектив на предмет фронт/бек фокуса по мишени. Когда отснял первую серию кадров, поглощенный процессом, автоматично достал флешку чтобы пойти посмотреть на компе результат, вообще не заметив/осознав/думая, что не выключил аппарат. После просмотра результатов возвращаюсь к фотоаппарату и вижу надпись:
"Firmware update program
Update file cannot be found.
Please check the memory card
and reload the battery and try again."
Что делал дальше описывать не буду, а боролся долго, просто скажу результат - никакой! Для ясности отмечу, что в области радиотехники и компьютеров(и хардвер и софтвер) я кое что понимаю и всякие слова типа: программатор, контроллер, ассемблер, загрузчик и т.д. для меня не пустой звук ;)
Re[Андрей Черников]:
Батареи вытаскивали?Обе?
Re[Macks]:
от: Macks
Да.
Напишите что делали? А то мы будем долго гадать.
Жаль, что Вы так и не описали сути проблемы. Кто ж его знает, что у Вас там стояло. Новые прошивки ежедневно обновляются.
Но, вроде, английским по белому и написано - прошивка Magic Lantern на флешке крякнула. У Вас она со всех флешек не запускается? Может, пришло время её обновить, за год там многое изменилось? Через EOScard, например
http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=9712.0
Хотя, не зная чего у Вас там было, сложно судить. В любом случае, обновите Magic Lantern на флешке.
Re[Macks]:
от: Macks
Все описывать очень долго придется и не вижу в этом смысла большого т.к. это варианты на +/- одну и ту же тему, но некоторые детали в самом деле написать забыл т.к. сделал частичный копи/пейст из сообщения приятелю и важную часть упустил, а она в том, что до аппарата не достучаться никак, не реагирует на кнопки вообще. В качестве примера вариантов.
Пробовал различные флешки вставлять: ту же при которой случилась случка, всякие другие(различной емкости с различными прошивками различных версий как от ML так и родные каноновские, форматированные разными способами(поный формат, квик формат, формат с помощь различного софта и т.д. и т.п.). Если вставляешь флешку, что была - нон-стоп миает диод возле колесика и не на что не реагирует вообще.
Если карту с родной canon прошивкой подсунуть выдает:
" Firmware update program
Loading... "
секунд пять/десть и гаснет экран(потом жди-не жди - ничего не происходит(пробовал разные варианты ожидания от минут 15 до 7-8 часов), а если вообще без карты аккумулятор засунуть(даже не включая рычажок в On) пишет то, что я описал выше:
Update file cannot be found. Please check the memory card and reload the battery and try again."
Дополню, что так же пробовал разные варианты с положением переключателя режимов съемки M, C1, C2 и т.д. так же с объективом и без него, аккумуляторов несколько(нормально заряженных) ну и всякие возможные варианты, которые нашел в тырнете...
Как-то так...
от: Андрей Черников
...важную часть упустил, а она в том, что до аппарата не достучаться никак, не реагирует на кнопки вообще. ...
А, вообще не загружать Magic Lantern не пробовали? При включении камеры удерживать нажатой кнопку "set"?
Re[Kuvaldoff]:
Пробовал - безрезультатно.
Тогда, я бы попытался перепрошить аппарат с другой флешки, последней родной прошивкой, если Вы это ещё не пробовали.
З.Ы. А, извините, упустил - пробовали... :(
Через eosutility, без участия флешки, не пробовали прошиться?
Re[Kuvaldoff]:
З.З.Ы. Вот ещё...
http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=2296.0
З.З.З.Ы. Да, и ещё, bootflag на флешке находится в скрытой области, и не всяким форматированием его можно удалить. А, если он включен, то ни прошиться, ни загрузить прошивку не получится. Посмотрите, каким нибудь Партишн менеджером, нет ли у Вас на флешке скрытого загрузочного раздела, если ещё не смотрели...
...Вот, как раз, наткнулся на описание подобного случая. ...
http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=3358.0
Re[Kuvaldoff]:
от:Kuvaldoff
З.З.Ы. Вот ещё...
Спасибо за линки и за потраченное время, конечно, но все их я уже видел и про флешки тоже чуть выше вспоминал.
Собственно поэтому и написал в самом начале: "Просьба отвечать тех, кто сталкивался с данной проблемой или кто РЕАЛЬНО знает ее решение.", т.к. думаю, что все(ну или почти все), что написано по данной теме в тырнет я перелопатил.
Подниму тему в качестве последнего опыта поиска человека который в курсе вопроса, если до вечера не будет результатов(почти уверен, что именно так и случится), закрываю тему и отсылаю тушку в сервиз :(
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
....Кто ж его знает, что у Вас там стояло...
Ктож его знает чего безумные разработчики во внутрь прошивки насовали.
от:Андрей Черников
Хоть это и звучит цинично, но в сервисе могу и завернуть. На лицо случай самовольного вмешательства. Насильно никто Вас не заставлял использовать эту прошивку.
зы. Вдруг пригодится. Для перепрошивки попробуйте залить фирмварь на карточку МАЛЕНЬКОГО объема. Гига так 2, или меньше. Вот еще такое нарыл
http://www.vseprosto.net/2013/08/canon-eos600d-udalenie-alternativnoj-proshivki/
http://magiclantern.wikia.com/wiki/Unified/Install/RU
...вдруг поможет.
Re[whitehats]:
Сочувствую. Сегодня пойду свой сносить.
Думаю Вы это учли при попытках, но всё же: "НЕ используйте загрузочную карту памяти без рабочего autoexec.bin на ней!"
Re[whitehats]:
от:whitehats
...вдруг поможет.
Не завернут, я ж не по гарантии ремонтировать буду, не думаю, что им деньги не нужны, к тому же могут сказать, например, что mainboard умерла(рассказывали мне, что так у нас тут в официальном сервисе делают, вместо того чтобы перепрошить) и тогда не на 40, а на 100 с лишним евро попадаешь.
Как уже писал - с картами всякими пробовал, в том числе и на 2 Гига.
Это конечно прикольно иметь новые свистелки в своем фотиге, но какой ценой потом это может обойдется.... А вот у кого нету рядом сервиса ? Надеюсь Ваш опыт, хоть и печальный, послужит другим в будущем. Я ставил магический фонарь на кенон 350д. Тьфу-тьфу обошлось. Аппарат продал, в новых руках он работает до сих пор. А ставить еще раз , на свои теперяшние фотеги, категорически НЕТ.
Re[whitehats]:
от: whitehats
У себя в блоге, я именно для этого и сделал пост с описанием проблемы, чтобы люди знали, каким может быть один из результатов использования ML. Вопрос о помощи там даже не задавал т.к. хоть у меня и достаточно много читателей, но тех, кто в теме не так много, а здесь все-таки профильный ресурс. Так что основной целью здесь, был поиск ответа в решении проблемы, ну и второстепенной - поделиться опытом с теми, кто еще думает пробовать или нет ML.
Re[Izis]:
от: Izis
Удачи Вам :!: Спасибо.
Да, я это учитывал.
Самое главное, по результату посещения сервиса отпишитесь. Интересно.
