Проблема - красное пятно на всех фото.
Приветствую всех!
У меня фотоаппарат Canon 600D с объективом 18-55.
Прошел месяц с покупки, обнаружилась неприятная вещь.
На всех фотографиях в одном и том же месте остается красное пятнышко из пары пикселей. (прилагаю пару примеров, на которых заметнее)
http://i25.fastpic.ru/big/2011/0828/96/_15fcde0ac2a8e8ccb5e7c4d2b4faa196.jpg?noht=1
http://i25.fastpic.ru/big/2011/0828/b8/_64d842d9a272fd95ea00baa471984cb8.jpg?noht=1
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Возможно стоит обратиться в сервис по гарантии...
Заранее благодарю за ответы!
Re[TheSIN]:
[quot]7.Как избавляться от горячих пикселей.
>>цитата одного из наших камрадов:
"Есть мнение, что следующая процедура приводит к ремапу пикселов самой камерой (для зеркалок кенон):
1. Закрыть объектив крышкой
2. Вызвать в меню Sensor-Cleaning (не снимая объектива)
3. Подождать секунд 15
4. Выключить фотик
5. Проверить - там ли дохлая точка
мне помогло. 6 штук было и теперь даже на исо 6400 все чисто!!!!"
мне помогло, но через какое-то время работы они снова появляются, так что делаю эту процедуру время от времени. [/quot]
Re[V.A.]:
Повторил операцию дважды (вообще у меня автоочистка стоит при каждом выключении), к сожалению не помогло, на том же месте та же точка...
Re[TheSIN]:
Эти точки видны на любых выдержках? Вы точно именно режим очистки включали, а не пылетряс?
Re[V.A.]:
Да, на любых.
В меню крайняя правая закладка, в ней очистка сенсора (включена автоматическая), делал несколько раз ручную.
Re[TheSIN]:
Если ручная очистка не помогает, то в сервис на ремап. Делов на 10 минут. А вообще по-моему нормальный горячий пиксель. У всех такие есть.
Re[TheSIN]:
[quot]На всех фотографиях в одном и том же месте остается красное пятнышко из пары пикселей...[/quot]
Ничего страшного,-это горячие или битые пикселы на матрице.Лечиться элементарно ремапингом,способ проверенный,-делал на 40D,5D,5Dm2,-работает.
1. Включить камеру
2. Войти в меню [Очистка сенсора]>[Очистить вручную]
3. Через 30 сек выключить питание.
Операцию проделывать закрыв объектив крышкой,а видоискатель заглушкой.
Подробнее можете почитать здесь,-
http://anylemi.com/archives/poisk-i-remap-bityx-pikselej-na-matrice-v-canon-eos-5d-mark-ii
или здесь- http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=1dea62ffc8689eba
Re[TheSIN]:
от: TheSIN
Точный пункт не скажу (у меня другая камера), но кажется вы включаете пылетряс таким образом. Нужен режим ручной очистки, при котором затвор открывается.
Re[V.A.]:
Видимо из автоматических режимов видны не все функции меню...
Нажал меню в "творческой зоне", появилась функция "очистить вручную" - сделал по описанию. Вроде не видно битых :)
Большое всем спасибо за советы и за успокоение!
Re[gregori]:
[quot]Ничего страшного,-это горячие или битые пикселы на матрице.Лечиться элементарно ремапингом,способ проверенный,-делал на 40D,5D,5Dm2,-работает.[/quot]
А у меня такой же, как у автора, был на 5D 2. Пока я собирался здесь пожаловаться, он исчез. Сам заремапился. Правда исчез он после моей первой попытки снять видео. Может это его и убило, не знаю.
