проблема компакт камер
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пользуюсь Canon PowerShot A530 уже больше года. Аппарат отличный для этого класса. Одна беда - нехватает резкости. Кстати я сравнивал с другими аппаратами, у всех цифровых компактных камер так же. Ощущение как будто процессор определяет максимальную резкость и немного проезжает мимо максимального. Иногда выручает ручной фокус, благо на 530 он есть, но очень неудобно фокусировать кнопками. Я вот подумал, можно как нибудь откалибровать фокус? может быть программно? что скажете?
снял два фото. одно с автоматическим фокусом, другое с ручным фокусом. разница большая
при этом расстояние до объекта ровно 1 метр.
может что нибудь внутри поправить надо? разобрать не побоюсь!
как это отрегулировать?
Re[иван антонов]:
на более светлом похоже на шевеленку, а вообще, у мыльниц при плохом освещении и на длинном конце зума автофокус может ошибаться.
Re[Mike_P]:
в том то и дело, что это не шевеленка :(
такой фокус при любых условиях, и в хорошей освещенности, и без зума :(
Re[иван антонов]:
все равно любая техника отстраивается у производителя и тестируется, калибруется и проходит поверку. скорей всего в аппарате есть какой то контур или переменник, с помощью которого можно отстроить дефект.
Может кто нибудь знает специалистов по ремонту? С кем можно было бы посоветоваться?
Заранее благодарен за любую помощь!
Кстати эти два кадра сняты без зума. я вырезал эти участки из кадров, чтобы было более понятно. масштаб вырезок 100%.
На сколько я понимаю, фокус процессор выставляет по максимальному кол-ву мегапикселей на участке. Если я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста. Потому что это только мое предположение.
Потом возможно создается управляющее напряжение, с помощью которого и происходит коррекция фокуса.
Re[иван антонов]:
АФФТАР АТСЫПЬ ТРОВЫ :cannabis: :cannabis:
КАКОЁ НАФИГ КОНТУР И НАПРЕЖЕНИЕ ЭТО ЦЫФРА!!!!! програмно анализируеться картинка обычно просто на RMS, сравниваеться с предыдущими и принимаеться решение куда дальше двигать или остановиться.. лол.. если по простому (и побыстрее) то естессно останавливаемся тогда когда RMS начинает уже ПАДАТЬ.. а прикол втом что картинка то разрешением 320*200..
так что чёто там коректировать то переписывать програму.. но такой обмылок просто того нестоит
Re[иван антонов]:
от:иван антонов
:D :D :D
Немножко не тот класс техники... Очень похоже, что мелкие фотики, в частности Кеноны А-серии, собирают из деталей не глядя, и НЕ ГЛЯДЯ заворачивают в коробочку с бантиком!
При достаточной культуре производства совковый принцип "после сборки обработать напильником" не актуален.
Разумеется, КАЖДЫЙ экземпляр никто не юстирует (напильником. гыыы ) В лучшем случае - делают пару снимков, и проверяют картинку на ДОПУСКИ для этой серии, а не на попиксельную четкость.
У меня Кенон А520, обьектиффчик совершенно однофигственный. После года эксплуатации, научимшись рассматривать 100% кропы, я тоже начал замечать некоторые ...эээ... дефекты картинки. И пострашнее можно найти... Особенно на длинном конце. В конце концов пришел к выводу, что надо изучить слабые и сильные свойства агрегата, сильные - использовать, слабых - избегать, и не париться по пустякам. Аппарат-то в целом неплохой.
А если совсем невмоготу - купить пъятачекъ с L-оптикой, и искать те же дефекты на кропах, на за совсем другие деньги! 8)
P.S. На нижнем снимке - очень похоже на шевеленку... А диафрагма какая была? На моем F2.6 самая провальная по резкости.
P.P.S. РЕСАЙЗ поможет отцу русской демократии!
Re[SpiegeLeisen]:
от:SpiegeLeisen
:D :D :D
Именно!
Не думаю, что реально что-то "довести" отверткой. Разве попробовать перепрошить? Как думаете? Вероятно, есть более свежая и более удачная прошивка, не исключено, что на этом уровне что-то не так (хотелось бы верить ).
Re[KotLeopold]:
[quot]есть более свежая и более удачная прошивка[/quot]
В альтернативной прошивке можно скрипты писать, может можно что-нить вроде: после автофокуса, фокус на полметра назад сместить (или формулой) Вот автор разберётся и расскажет ;)
Re[Андрей ЗЮ]:
от:Андрей ЗЮ
Короче, тоже не сразу сделаешь.
Думаю, надо искать форум, где больше занимаются прошивками. Возможно, уже есть какой-то опыт. Тем более, что аппарат Кенон и довольно массовый. Думаю, где-то похожие проблемы уже обсуждались и даже решались.
Пожелаем аффтару успехов в нелегком плавании!
Удачи!
Re[KotLeopold]:
Почему не сразу, если реально написать (я не успел поиграться), то скрип пишется один раз, и включается в режиме съёмки (одной кнопкой - печать вроде) и усё.
Re[Андрей ЗЮ]:
от: Андрей ЗЮ
Гладко на бумаге...
Надо найти и скачать прошивку.
Корректно поставить, проверить, как работает. Для надежности советовал L4m3r старую прошивку не удалять, а оставить на флехе.
Потом скрипт писать (надо еще уточнить - что писать?)
Потом испытать.
Переписать...
Короче, ждем-с...
Re[KotLeopold]:
Эх... зря эту тему подняли - автор ипугался и убежал. ;) По делу, прошивку ставил - это резидентная прога, по этому с родной всё впорядке, есть скрипты написанные готовые, рабочие. Вопрос только можно ли реализовать в скрипте задуманное (по идее должно)
Re[Андрей ЗЮ]:
Огромное спасибо всем, что не отказались обсудить эту проблему!
Я тоже заметил, наиболее четкие снимки при величине диафрагмы в районе 5.
У меня товарищ недавно купил цифровик Олимпус, модель не помню. Объектив растягивается как подзорная труба (в буквальном смысле). стоит это чудо 12 тысяч. Так вот там я тоже заметил такой же недостаток, конечно не такой сильный как у меня, но все же при наведении и автофокусе хотелось эту трубу в бок повернуть, но ручного фокуса там тоже нет.
Насчет скриптов, это идея. Попробую поискать об этом.
Я честно говоря не знал что такое возможно
Re[Андрей ЗЮ]:
от:Андрей ЗЮ
Где про такие скрипты видел?
Re[Андрей ЗЮ]:
третья ссылка особенно интересна. не перестаю удивляться тем специалистам, которые все это придумывают
Re[Андрей ЗЮ]:
Поставил себе прошивку. Вещь хорошая, очень полезная. И время появилось и индикатор батареи в вольтах, и игры, календарь. Пересветы показывает. Главное - теперь можно снимать в формате RAW! Спасибо, что направил на путь.
Теперь надо насчет скриптов побольше узнать.
Интересно, есть где нибудь какая нибудь библиотека скриптов? Где то же люди их хранят.
Re[иван антонов]:
По второй ссылке было несколько скриптов, плохо искали
Re[иван антонов]:
от:иван антонов
Поздравляю!
Ну а основной вопрос решили?
Re[KotLeopold]:
Да какой вопрос, рав шарпить будет ;)
