Проблема Канон
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Проблема Канон
Проблема с EOS Viewer Utility и с Digital Photo Professional впрочем тоже. Врут при просмотре -загрузке фоток с камеры на комп. В превью все фотки очень темные, те е редактировать их практически невозможно, здесь. Возникает проблема с рав файлами. Причем пробовал и на компе ина лаптопе- одна итаже песня. Может там гдето профиль можно менять или что?
Re: Проблема Канон
Понизьте яркость экранчика на камере до минимума и реальную экспозицию будете видеть сразу, а не только на компе.
Re: Проблема Канон
Вышеназванные прграммы просто дублируют друг друга, и если обе кажут темно, значит так и есть :D Попробуйте насторить монитор, ну хотя бы Гаммой.
А вообще, там есть гистограммы в реальном времени именно на них и надо ориентироваться, и на камере, и на мониторе компа...
Да, собственно и бог с ними, пользуйтесь ро-конвертером си-эса.
Re: Re: Проблема Канон
Спасибо за комменты, да темно и так оно и не есть - в других просмотрщиках , на экранчике аппарата, в фотошопе все в порядке, в том то и проблема. А монитор калиброван грамотно и стоит его управляющий профиль.
Так что и при печати, и веб с темнотой проблем нет. Только в этих прогах. Понятно , что они несколько дублируют друг друга, выкину одну, как только будет нормально видно -(
И не только с рав проеблема, так как СS нет, а с дистанционной сьемкой, одной из самых клевых шич камеры -(((((((((((
Re: Проблема Канон
от:kukart.com
Проблема с EOS Viewer Utility и с Digital Photo Professional впрочем тоже. Врут при просмотре -загрузке фоток с камеры на комп. В превью все фотки очень темные, те е редактировать их практически невозможно, здесь. Возникает проблема с рав файлами. Причем пробовал и на компе ина лаптопе- одна итаже песня. Может там гдето профиль можно менять или что?Подробнее
B DPP все настроили, профиль монитора выставили?
http://fuji.spils.lv/dpp.jpg
В том то и дело, что нет! Где оно там? Есть ли такое в Вьевере?
Re: Re: Re: Проблема Канон
от: kukart.com
За Вьюер не скажу, да и вам советую его выкинуть.
Ctrl-K, Color Management (крайняя правая закладка).
Re: Re: Re: Re: Проблема Канон
Огромное спасибо !!!!!!
Чес слово....-)
Чес слово....-)
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема Канон
Алексей! Огромное спасибо за помощь! Можно к вам обращатся, если что?
И тутже задал следующий вопрос-)
Спасибо за помощь, с компьютером разобрались-)
А какой профиль посоветуете поставить в лаптопе?
Re: И тутже задал следующий вопрос-)
от: kukart.com
А sRGB плохо работает?
Re: Re: И тутже задал следующий вопрос-)
А на камере тогда тоже sRGB ставить?
Re: Re: Re: И тутже задал следующий вопрос-)
от: kukart.com
А не в RAW снимаем?
Re: Re: Re: Re: И тутже задал следующий вопрос-)
Пока не в рав, стадия тестирования камеры-)
Если в рав то ставить на камере srgb? И как быть с профилем лаптопа?
Re: Re: Re: Re: Re: И тутже задал следующий вопрос-)
от: kukart.com
Ну это, раз уж напрямую в RAW-конвертер снимки кидаем - то грех (не смертный) снимать не в RAW :D
На камере при этом можно ставить любой профиль - на результат он не повлияет. С профилем лаптопа - поставьте таки sRGB.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: И тутже задал следующий вопрос-)
