Проблема калибровки?
Добрый день!
Не являюсь профессионалом, хотелось бы получить предсказуемый результат при печати на Epson Photo PX660. Откалибровал и монитор и принтер с помощью X-Rite ColorMunki. По яркости все равно при печати сильно темнее. Подскажите, в чем может быть дело?
Re[svm]:
от:svm
Добрый день!
Попробуйте напечатать два листа, один - с профилем, второй - просто с установками драйвера принтера на автомате и с установкой в редакторе "цветом управляет принтер". Если с профилем и в этом случае окажется сильно темнее (и, возможно, контрастнее), а просто на автомате нормально - значит что-то с настройками, скорее всего, новый профиль в редакторе включён, а в драйвере принтера старый не отключён.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Alexandrd, спасибо за ответ!
В драйвере принтера управление цветом точно отключено, печать из Lightroom, платформа Mac OS. Какие еще могут быть варианты? Бумага и чернила родные:(
Re[svm]:
от: svm
Тогда надо знать всё, чтобы разобраться, вплоть до того, какой профиль имеет изображение и какой по умолчанию будет прицеплен к картинке в конечном итоге в Литруме (должны быть одинаковы, например, srgb). И есть ли разница при печати с полученным для принтера профилем и с автоматическими установками принтера по умолчанию или печать всегда была слишком тёмной?
Как и что происходит в Mac OS - мне, кстати, неизвестно.
На всякий случай: у монитора - свой профиль, только для него, у принтера - свой, только для принтера, у картинки - свой, только для картинки, так выставлено?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Alexandrd, спасибо большое за помощь!
Да, у монитора свой профиль, у принтера свой(указываю при печать из Lightroom явно). В драйвере управление цветом отключено. У картинки изначально sRGB (установки камеры). При печати с автоматическими установками ресультат тоже достаточно темный. Принтер новый, сразу решил его и монитор отпрофиллировать. Пока результат очень неудовлетворительный вплане соответствия того, что на экране, отпечатку. Понимаю, что 100%-ого попадания не будет, но, разница слишком очевидна.
Re[svm]:
Что бы понять в каком месте ошибка, скачайте эти два файла:
http://blackred.spb.ru/tech/test/Pixl_TestImage-BlackRed.jpg (2 Mb)
http://blackred.spb.ru/tech/test/Pixl_TestImage-BlackRed.psd (21 Mb)
и проведите небольшой эксперимент:
1. Откройте файл Pixl_TestImage-BlackRed.jpg (он в цветовом пространстве sRGB) в любом просмотровщике. Файл должен выглядеть нормальной яркости и контраста.
2. Откройте этот же файл в Фотошопе (или Лайтруме), сравните его по цвету с просмотровщике. Цвета, контраст и яркость должны быть очень близкими.
Если по 1 и 2 пункту беда - значит беда в профайле монитора.
3. Откройте файл Pixl_TestImage-BlackRed.psd (он в цветовом пространстве Adobe RGB) в Фотошопе или Лайтруме. Цвет должен быть близким в цвету файла *.jpg. Если различие сильное, проверьте настройки системы управления цветом в Лайтруме.
4. Напечатайте файл Pixl_TestImage-BlackRed.psd с профайлом Вашего принтера, если отпечаток сильно отличается от экранного вида, значит беда в настройках печати или профайле принтера. Проверьте, при тех же настройках в драйвере принтера Вы печатали мишени, что и при печати тестового изображения и проверьте настройки при печати из Фотошопа (Лайтрума).
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
Спасибо большое! Буду пробовать.
Еще, как понимаю, не совпадают мои ожидания от результатов печати тому что получается на выходе. Хотя, скорее всего, очень-очень близкой картинки получить невозможно. Во всяком случае, на устройстве такого уровня. Или может, все-таки, при выполнении на хорошем уровне профилирования результаты печати могут быть очень близки к тому, что на экране? Даже на таком оборудовании - Epson Stylus Photo PX660, монитор - стандартный экран Macbook Pro 13"?
Re[svm]:
Какие то отдельные цвета, особенно очень насышенные могут отличаться, то их точное воспроизведение не так и важно, а малонасышенные и особенно серая шкала должно быть визуально очень близкими на мониторе и на отпечатке, хотя бы когда последний рассматривается при источнике освещения для которого построен профайл принтера.
Re[svm]:
Доброго времени суток.
Хочу написать свою вопрос здесь, чтобы не разводить новых тем - тем более, что проблема почти аналогичная.
Заказываю печать в фотопроекте. У них скачиваю ан сайте профиль, проверяю в фотошопе, на что будет похож кадр - всё ок. При печати же все цвета на снимках практически идентичны мониторным, НО - как будто экспозицию понизили на полстопа. Тени где-то провалены, кадр выглядит темнее, чем хотелось бы. Так на всех фотографиях. Если смотреть при ярком солнецном свете - то еще более-менее. Я понимаю, что бумага - это всё же не монитор, и яркость, и контратность будут отличаться. Но вс равно темноватые снимки, хочется посветлее. Хотя на мониторе (в т.ч.с их прифилем и с эмитацией бумаги в фотошопе, через proof setup) - всё выглядит отлично.
Вопрос - в чем проблема? накосячили в лабе (хотя вроде лаб неплохой), или же перед печатью рекомендуется повышать экспозию?
ПС. на всякий случай - тест с файлом jpeg и psd пройден на ура. Во всех просмотрщиках и в фотошопе оба файла выглядят совершенно идентичными.
Просто хочу снова карточки в печать отправиь - в первый раз партия была небольшая, а сейчас их накопилос много. Некотелось бы, чтобы всё было недоэкспонировано. Заранее спасибо за совет.
Re[Fenfir]:
Для организации экранной цветопробы яркость точки белого на мониторе должна соответствовать яркости бумаги на отражение при типичных условиях просмотра. Ваш монитор, очевидно, ярче.
