Проблема или норма? - Nikon D 3100
С включенным VR слышен странный звук в объективе при фокусировке!-это нормально? Выключил VR - тишина отличная!Есть ли смысл его постоянно использовать? И какие могут быть недостатки при сьемке без него?Заранее спасибо!
Re[Veter209]:
так должно быть
Re[RFT]:
Почему так?
Re[Veter209]:
Енто жужжалка жужжитЬ! Т.е. привод оптического стабилизатора. :)
Re[Domin]:
А есть ли смысл держать его постоянно включенным? Разницы на фото не заметил, что с ним что без него?!
Re[Veter209]:
Заметишь, когда придётся с рук фотографировать на выдержках 1/60-1/30-1/15 - вот тут-то со стабилизатором смаз на снимках будет меньше. И визуально они, снимки, будут казаться более резкими, чем те, которые в тех же условиях без VR сделаны. Если погуглить на предмет "Nikon VR", то можно много полезного найти.
Re[Veter209]:
от: Veter209
Почему так?
потому что оно работает. Можно не выключать, кроме коротких выдержек днем типа 1/250 и короче.
Re[Veter209]:
я бы посоветовал выключить стабилизатор, что бы лишние механизмы не изнашивать, экономить аккумулятор. мизер всё это но всё же. Плюс есть поверие что если включить стаб днем, когда выдержки более 1/100, когда с рук гарантированно не смажет картинка может быть чуть менее резкой изза лишних движений линз. Я лично не замечал, но почему так говорят лично я понимаю. Включайте стаб только тогда когда действительно есть риск смазать.
Re[Veter209]:
от: Veter209
При значениях выдержки равном или короче чем 1/ФР лучше включить; при выдержке короче 1/125 лучше выключить полюбому, правда если снимаете в теледиапазоне лучше не отключать (соблюдая 1/ФР).
Главное перключатель не сломать частым переключением :)
Re[KW]:
от:KW
1) Не ФР, а ЭФР (эквивалент ФР, т.е. ФР х кроп фактор, для никона коэффициент 1.5).
2). Выдержка в формуле должна быть не короче, а длиннее 1/ЭФР. В этом случае нужен стаб. Если выдержка равна или ДЛИННЕЕ, чем 1/ЭФР, возможно влияние тремора. Чем короче выдержка, тем менее вероятен тремор (aka "шевелёнка").
___________________________________________________________
ВСЕМ : выше упоминался термин "смаз". Так вот, под смазом принято подразумевать смещение ОБЪЕКТА относительно плоскости матрицы (например, движущийся объект при статичном положении камеры может привести к смазу, и никакая стабилизация здесь не поможет, ибо нет в природе стабилизаторов, стабилизирующих сам объект съёмки). В противном случае (смещение КАМЕРЫ относительно неподвижного объекта) имеет место эффект тремора (он же "шевелёнка"). В этом случае до определённых пределов может помочь стабилизатор.
Re[КанонiрЪ НиканорЪ]:
Спасибо, очень своевременно пояснение разницы между шевеленкой и смазом.
А вот средство "стабилизирующее сам объект съёмки" есть! называется "кольт", ну, в нашем обиходе - "макаров"
Re[Veter209]:
Купил фотик Nikon D3100 два дня назад, и при съёмке видео заметил при воспроизвидении какие то розовые и сиренивые квадратики типа как артифакты при глюке видео карты. Фоткает нормально без них и без всяких проблем. Что это можэт быть?
Re[Domin]:
Не "кольт", а "следящий фокус" и "съемка с проводкой".
