Проблема или норма?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Проблема или норма?
Имею кенон 450Д и буквально 2 дня назад купил вспышку сигма 530дж супер, иак вот вопрос кто нибудь сталкивался с проблемой что в авто режиме на вспышке, выбираю скорось затвора 1/100 на фотоаппарате и начинает мигать диафрагма что типа не достаточно света, а в режиме приаретета диафрагмы вообще выдаёт скорость затвора пол секунды и больше, получается что камера не контактирует со вспышкой?это какойто полу авто режим поолучается=(( так и должно быть?или это брак?
Re[Lord sirius]:
естессно Аv это полу авто, скоко автомат намерил света стоко и будет, если укоротить выдержку то вспышка всё равно досветит а вдали будет фсё тёмное, можно стопа на полтора-2 недосветить тогда ещё не очень косо будет
в зелёном режиме будет 1/60 или скоко там, у некоторых в меню ставиться скоко. тогда вблизи фспышка достанет а задний план будет непонятно какой
Re[Lord sirius]:
а инчтрукцию прочитать?
в АВ - режим заполняющий вспышки
и для выдержек короче 1\250 - нужен режим высокоскоростной синхронизации
Re[GeologPS]:
Все у вас верно работает, при съемке в помещении ставьте режим М, исо 400, выдержку например 1/100-1/160, диафрагму по вкусу и вспышку в потолок, будут вам классные кадры
Re[Lord sirius]:
удачи вам с этой сигмой
то что у вас, это особенности кэнон
Re[Lord sirius]:
Идем в персональные настройки камеры, Cfn ищем там пункт ВЫДЕРЖКА СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫЩКИ в AV
Ставим 1/200 - и имеем многа счастия. Или в режим М и ставим все руками.
Re[Lord sirius]:
все правильно работает у вас.
Камера говорит, что света в принципе мало. Но Вы должны понимать (или хотя бы поэксперементировать), что вспышка добавит нужное количество света.
Я предпочитаю с пыхой снимать а М режиме на камере, а быха будет добавлять нужное количество света в сцену.
Re[Lord sirius]:
Кстати, не забудьте поставить в меню камеры синхронизацию по второй шторке. Как правило это предпочтительно, особенно когда будете разбираться с влиянием выдержки при работе со вспышкой.
Re[Necroborg]:
по второй шторке лучше на вспышке ставить, кнопки + и -
Re[Lord sirius]:
Изначально мучился с такой проблемой, при AV выдержка всегда (не зависимо от освещения)1/250, при TV диафрагма всегда 32, и тоже на Сигме. Проблему решил так что в пользовательских настройках выключил "Безопасный сдвиг экспозиции в AV-TV" и всё заработало норм. Камера 30D, есть ли что-то похожее в 450 не знаю.
Re[Andiart]:
Спасибо всем огромное!!!благодаря вашим ответам более или мение разобрался...будем экспериментировать дальше=))а и чтоб не создавать новую тему, хочу спросить не кто не пробовал радио синхронизаторы Yongnuo RF-602 со вспышкой сигма 530дж супер? а то заказал, вот и боюсь теперь может какие проблемы возникнут=((
Re[Andiart]:
