Доброго времени суток!
У меня следующий вопрос: недавно купил аппарат Canon EOS 3000N и недавно обнаружил следующее. Часть объектива, которая выдвигается (пардон не знаю как называется) имеет ощутимый люфт. Т.е если взять пальцами за кольцо фокусировки и попробовать подвигать его из стороны в сторону, то оно так ощутимо двигается (полмиллиметра точно есть). Это проблема или нет? Может так и должно быть? Могут ли получаться нерезкие кадры при ручной фокусировке? Объясните плиз! Я в этом во всем новичок. Спасибо!
Проблема или нет???
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Проблема или нет???
Re: Проблема или нет???
Ну это смотря какой объектив
Если это 28-80(90)/4-5,6 то в не паникуйте
Re: Re: Проблема или нет???
Да, 28-80, штатный.
Re: Re: Re: Проблема или нет???
а у меня 24-85 USM люфтит :(
это нормально или в сервис надо пока не поздно?
Re: Re: Re: Re: Проблема или нет???
от: Тарас Цюрка
Если сильно - то в сервис, если не сильно ~ 1-2 мм то так может быть.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема или нет???
он не только вперед-назад люфтит, но и вбок тоже :(
хоть и не много (не думаю что больше 2-х мм).
все-таки схожу в сервис... вот опять я умудрился купить что-то дорогое и с дефектом...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема или нет???
от: Тарас Цюрка
Не переживайте, это просто недокументированные возможности техники: за смешные деньги Вы получили дорогущую тилт-шифт фичу от производителя. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема или нет???
от: Yess
хе-хе... он еще и издевается. тилт эффекта я не заметил, так же как и ухудшения качества картинки (правда сравнивать не с чем)...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема или нет???
от: Тарас Цюркаот:Yess
хе-хе... он еще и издевается. тилт эффекта я не заметил, так же как и ухудшения качества картинки (правда сравнивать не с чем)...Подробнее
Да, все нормально. Эти люфты в пределах допусков на такие линзы и есть у всех производителей. И, как ни странно, похоже, сильного влияния на картинку не оказывают. А бывают линзы без люфтов, сделанные, так сказать, на века, а по резкости в сравнении с этими мыло мылом.
от: Тарас Цюрка
...тилт эффекта я не заметил...
Так на асфальт надо прилечь, ясен же перец!
Это если по-трезвянке.
А если под пивом, то сначала люфт, что понятно. А поутру - тилт.
Токо линзы запотевают, зум вываливается, и стабилизатор - не в пень...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема или нет???
от: Beniaот:Тарас Цюрка
Токо линзы запотевают, зум вываливается, и стабилизатор - не в пень...Подробнее
:D :D :D :D :D
5-10 баллов по шкале Рихтера
