Проблема фокусировки Tokina 28-70 2.8-2.6
проблема с объективом:
суть такая - в хорошем освещении он работает хорошо, фокусируется быстро. Но вот когда наводишь на потолок, любое плоское место - когда ему нет зачто "зацепится" слышен такой звук. Он также слышен когда растояние до обьекта меньше минимального, с которого он может навестись на резкость.
Тоесть, если раньше он "упирался" замирал, и шел в обратную сторону наводится, то сейчас такой звук.
Видео (качество с мобильника):
Как думаете, на сколько это страшно?
Стекло Tokina 28-70 2.6-2.8
http://www.youtube.com/watch?v=BBcBuJjoNdM
Re[writeris]:
А нафига так издеватса над техникой :?:
Re[writeris]:
АФ при отсуствии контрастной сцены работает не уверенно,
это нормально!
Re[writeris]:
Доигрались!
Кирдык приводу
Re[whitehats]:
от: whitehats
в плане? :) просто сегодня "не стого не с сего" это вылезло. Тестировал камеру, как она фокусируется, навел на мало контрастный объект - этот звук, на более темный объект - снова. На хорошо освещенный - без проблем.
И хотелось узнать у коллег - страшно ли это, и к чему возможно мне готовится :)
Re[writeris]:
от: writeris
К ремонту.
Re[writeris]:
от:writeris
Интересный метод тестирования...фоткать пустоту
Re[writeris]:
Короче тащите -свой чудо объектив сюда
http://cifra-tech.ru/ за 2800 р там вам помогут обрести спокойствие. Люди специально контору организовали по ремонту этих Токин. Судя по звуку в вашем экземпляре либо соскочил или сбился ( происходит не полный зацеп) зубьев шестеренок, либо зубьям на некоторых шестеренках пришелся кирдык частично срезало не по всему диаметру . А все дело в дурацком конструкторском решении от Токины -это когда переключение из положение "автоматичксая фокусировка" в ручную и на оборот осуществляется не рычагом переключения , а путем сдвига(дрочения) кольца -типа не довел до щелчка и включил привод автофокуса и кирдык зубьям шестеренок. Как почините линзу продавайте ее на фиг, что бы повторно так не обломаться
Re[Nomand]:
Моей лет двести. И нормально работает. Может дело не в способе переключения, а в руках переключавшего?
Но факт остаётся факом. Стекло болеет, и его нужно лечить...
Re[Анд_рей]:
Я сам однажды так обломался. Не услышал щелчка перключения из положения мануал на автофокус .Тут дело не в руках, а в конструкции . У некоторых моделях Сигмы тоже ,так же осуществляется переключение, но на Сигме пока шестерни не войдут полностью в зацепы, при переключении из положения мануал на автофокус и на оборот , автокус не включается вообще , а на Токине включается и при не полном зацепления зубьев шестеренок и частично из срезает.
Re[Nomand]:
Спасибо, теперь хоть более менее знаю что случилось. 2800р хоть и дороговато, но и на то согласен. И будет легче ориентироваться в цене, буду искать в Вильнюсе сервис.
А вот эксплуатировать дальше можно? или уже не желательно, чтоб больше нераздолбать?
P.S. имел ввиду - в теперешнем состоянии :)
Re[writeris]:
от:writeris
Смысл продавать, если ближайший аналог по картинке стоит, как минимум, от килобакса???
