Проблема экспозамера в Nikon F80
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Взял б/у Nikon F80 относительно недорого и обнаружилась с ним странная трабла: он мне определяет экспозицию ровно на 2 ступени больше, чем Свердловск-4. Отснял тестовую пленку - похоже, что прав Свердловск. В остальном аппарат в отличном состоянии, т.е. без царапин, потертостей, все работает. Собственно, вопрос: имеет смысл возвращать его обратно, если выбрать другую в ближайшем времени не получится (брал в Москве, живу от нее далеко, у нас с ототехникой проблемы) или вводить поправку чувствительностью?
Re: Проблема экспозамера в Nikon F80
Есть близко другой объектив? Это может быть проблемой не только аппарата, но и линзы. Думается, что сперва проверить, а потом пересылать. Или работать как работается, если отклонение стабильное, а поправку не нужно вносить после каждой пленки.
Re: Re: Проблема экспозамера в Nikon F80
от:Jester
Есть близко другой объектив? Это может быть проблемой не только аппарата, но и линзы. Думается, что сперва проверить, а потом пересылать. Или работать как работается, если отклонение стабильное, а поправку не нужно вносить после каждой пленки.Подробнее
Проверил при разной освещенности. Стабильно +2 единицы. Линзы другой длизко, к сожалению, нету - прийдет чуть позже, когда гарантийные 3 (ну,5) дня закончатся.
Re: Re: Re: Проблема экспозамера в Nikon F80
Я бы забил, вводил поправку и все.
Ну, и идея проверить на другой линзе остается в силе...
Re: Re: Re: Re: Проблема экспозамера в Nikon F80
Тем более, что взял недорого, а отклонение стабильно... Вот и я так подумал. Интересует просто природа данного явления, т.е. это проблемы с экспонометром (что неприятно) или у него снесло крышу и он неправильно чувствительность определяет (на что не обращаем внимания и вводим систематическую поправку).
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема экспозамера в Nikon F80
Природа явления...
1. Объектив неверно передает в коробку значение выставленной диафрагмы.
2. Врем ыкспонометр. О снесении крыши пока молчим, поскольку отклонение систематическое. Крышу рвет в разные стороны.
3. Неверно считывается автоматом значение светочувствительности (хотя, если оно выставлено ручками - отклоняется).
4. в аппарат введена экспопоправка.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема экспозамера в Nikon F80
от: Jester
Природа явления...
При визуальном контроле, т.е. ставлю в мануале диафрагму, нажимаю репетир и смотрю в объектив - вроде, правильно - дырка последовательно уменьшается до минимума.
от: Jester
Так систематически врет и с такой точностью (ровно 2 ступени)?
от: Jester
Считывается - верно, т.е. показывает то, что надо. Возможно, есть какой-то сдвиг между отображаемым значением чувствительности и внутренним, по которому экспозиция считается (не знаю, бывает ли так)
от: Jester
Нету, проверял.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема экспозамера в Nikon F80
Объектив передает значение диафрагмы в коробку не механически, а посредством электрических контактов. Вот тут и может случиться закавыка...
То, что врет систематически - оно хорошо. Вот если бы врал наоборот - было бы плохо.
У меня была похожая ситуация на цифровике (тушка от ф80 все равно). Я продул сжатым воздухом хорошенько отсек с зеркалом (зеркало поднимал вручную). Полегчало. Правда, мне недодержку экспонометр давал, а не передержку.
А вообще я почти уверен, что проблема в объективе.
