Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, понять в чем проблема....
Около месяца назад купил 500Д. Фотографировал ночью с длинными выдержками до 30" и более. По истечении выдержки, когда затвор закрывался, можно было просматривать фото в тот же миг!
Вчера, неожиданно и не известно по каким причинам появилась проблема - при длинных выдержках процессор начинает долго и нудно обрабатывать снимок. Чтобы увидеть фото, теперь нужно ждать секунд 15. Раньше такого не было!
В чем дело? Кто сталкивался?
Проблема - длинная выдержка.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Jurtla]:
У меня всегда так, секунд 10-15 ждешь (на D90)
Re[Gamer762]:
Отлично! Но у меня раньше такого не было! Нынешняя ситуация меня не очень устраивает, поэтому решил отписать на форуме (пока руки не дошли до сервисного центра) в надежде на вашу помощь.
Было очень приятно щелкать фотографии для ХДР одна за одной, не дожидаясь никакой обработки.
Re[Jurtla]:
от:Jurtla
Здравствуйте!
В чем дело? Кто сталкивался?Подробнее
Вероятно, Вы в настройках камеры включили пункт "шумоподавление при длительной выдержке". При этом, после отрабатывания выдержки, камера начинает достаточно длительный процесс аппаратного шумоподавления.
Re[Jurtla]:
Подавление шума на длинных выдержках. Попробуйте отключить!
Re[andremyr]:
Мммммм....... Очень даже может быть! Недавно игрался с настройками - возможно выставил "подавление шума".
Жаль, что я сейчас на работе без камеры. Смогу проверить только вечером.
Если вы правы, отпишу в этой теме, что я валенок! :)
Re[Jurtla]:
Можете и не проверять - это точно. Этот метод шумоподавления (реализуемый "только внутри камеры" во время съемки кадра) требует повторной выдержки такой же длительности.
А разве камера в это время не сообщала вам, что она занята постобработкой?
Re[цукен]:
Сообщала посредством горения красного диода!
Хорошо! Я уверен, так оно и есть на самом деле. Огромное спасибо вам всем, что указали на причину! Не ожидал, что так быстро отреагируете в воскресенье утром. :)
Я - валенок! :)
Я - валенок! :)
Re[Jurtla]:
:D
Re[Jurtla]:
В это время камера делает снимок с опущенным зеркалом и закрытым затвором с длинной выдержкой, полученное темное изображение вычитается из оригинала, тем самым удаляются темновые шумы.
Ну и 30 сек вы же ждали, подождите еще 15 ;)
Re[Jurtla]:
на самом деле это неэфективный спосбо подавления , правильно снимать фсё как снимаеться и не ждать , а потом когда делать нечего нафигачить с закрытой крышкой столько скоко не лень и вычесть выровняв левелсами с картинкой, чем больше будет нафигачено тем эфективнее будет подавление.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
на самом деле это неэфективный спосбо подавления , правильно снимать фсё как снимаеться и не ждать , а потом когда делать нечего нафигачить с закрытой крышкой столько скоко не лень и вычесть выровняв левелсами с картинкой, чем больше будет нафигачено тем эфективнее будет подавление.Подробнее
А по подробней можно как это делается, при съёмке понятно, а дальше в фотошопе как сделать вычитание шумов ?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
так если потом, то может и картина темнового шума измениться, он же не постоянный
Re[Altivar]:
ну если температура резко меняется то да, а если неменяется то и ничего.
а 1 кадр в качетсве образца темного кадра настолько слабоэффективне что тож на тож
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Если где-то есть описание методики или на форуме обсуждался такой способ шумоподавления - киньте ссылку если нетрудно.
Re[Yragan]:
лох йа что ли па памойкам рыца--- как вычитать вуаль знает любой тупой первокласник проходивший сложене и вычитание от 1 до 10 - общеизветсно картинка = картинка + вуаль + выдержка *ток утечки, по скольку на цыфре вуаль настолько слабая что там щитаные еденицы фотоноф то что бы получить чорный кадр с нормально проэкспонированой вуалью -каторый ужэ можно нармально вычитать не получив при этом абсолютно случайный результат -надо нафигачить их достатчно много, и тестовую выдержку фигачить длиннее или тоже много кадров складывать, потом уменьшить левелсом на сколько нужно это есть на любом астро форуме тагже
Re[L4m3r]:
Спасибо.
Re[Jurtla]:
может быть аккамулятор подсел и поэтому...
