Проблема цветопередачи при открытии в ACR
Всего 21 сообщ.
Столкнулся с такой проблемой! Недавно откалибровал монитор! Поставил новый цветовой профиль в меню "Разрешение экрана - Управление цветом"! При просмотре файлов в Фастоун все отбражается нормально! Открываю raw-файл через ACR или JPEG-файл через фотошоп - цвет и контраст сразу блекнут! В фотошопе в насройках цвета заменил рабоче пространство sRGB IEC6196-2.1 на пространство своего нового калибровочного профиля! JPEG стал отображаться при открытии в фотошопе нормально, но raw-файлы также при открытии в ACR отображаются некорректно! Обратно в Windows в управлении цветом ставлю старый профлиь sRGB IEC6196-2.1 и равы в АСК снова отображаются нормально! Как в ACR-е решить эту проблему? Там есть возможность выбрать в настройках только 4 стандартных профиля и все. Как туда воткнуть свой? Спасибо!
Re[spirit129]:
Фастстоун врет.
Он не знет, что такое калиброванный монитор :(
Re[spirit129]:
от:spirit129
Столкнулся с такой проблемой! Недавно откалибровал монитор! Поставил новый цветовой профиль в меню "Разрешение экрана - Управление цветом"! При просмотре файлов в Фастоун все отбражается нормально! Открываю raw-файл через ACR или JPEG-файл через фотошоп - цвет и контраст сразу блекнут! В фотошопе в насройках цвета заменил рабоче пространство sRGB IEC6196-2.1 на пространство своего нового калибровочного профиля! JPEG стал отображаться при открытии в фотошопе нормально, но raw-файлы также при открытии в ACR отображаются некорректно! Обратно в Windows в управлении цветом ставлю старый профлиь sRGB IEC6196-2.1 и равы в АСК снова отображаются нормально! Как в ACR-е решить эту проблему? Там есть возможность выбрать в настройках только 4 стандартных профиля и все. Как туда воткнуть свой? Спасибо!Подробнее
Профиль монитора применяется к монитору! Не к изображению!! Не к рабочему пространству!!!
Re[alexandrd]:
Хорошо, применил я его к монитору! В ФШ ничего не трогал! Но цвет при этом при открытии файлов все равно отображается не адекватно :-(
Re[spirit129]:
от: spirit129
Нужны скриншоты всех настроек по цвету в фотошопе, от назначений и преобразований цвета до настроек цвета. А также стоит ли галочка в разделе "просмотр" напротив кнопки "цветопроба".
Re[spirit129]:
от: spirit129
- а это как?
Re[Ark]:
Какой тогда предпросмоторщик равов и джипегов не врет?
Re[фоторулюбитель]:
Есть оборудование и проги по калибровке монитора, которые после этой самой калибровки записывают все правильно найденные установки в соответствующий профиль.
Re[spirit129]:
от:spirit129
1. Для просмотра с профилем монитора я купил прогу FastPictureViewer. Недорого и отлично работает. Но РАВы я в нем не смотрю.
2. В АСР и ФШ должен быть один и тот же профиль по вашему выбору. Адоба рекомендует ProPhotoRGB, я так и делаю. Или поставьте sRGB, если это вам кажется более осмысленным.
Профиль, полученный после калибровки и профилирования к ФШ отношения не имеет. Он автоматом прописывается по умолчанию для монитора в системе управления цветом.
3. Проверьте на вкладке "Профиль камеры", каким процессом вы пользуетесь. Для 2010 и 2012 будут разные результаты.
4. И не смотрите РАВы в других прогах. Вы их обрабатываете в ФШ? ну и открывайте в ФШ. Или вам охота вникать, какими кодеками пользуются другие проги и в чем может быть заморочка?..
Re[Елпидифор Пескарев]:
В АСР и ФШ у меня один и тот же sRGB-ый профиль.
На вкладке "профиль камеры" давно уже стоит 2012.
Равы кручу в АСR-е!
Но почему тогда при включении нового профиля монитора по умолчанию - в ФШ начинает отображаться все некорректно??? Получается, что связь есть, так как если я снимаю с нового профиля монитора галку по умолчанию - в ФШ все сразу отображается нормально!
Равы кручу в АСR-е!
Re[spirit129]:
от: spirit129
... При просмотре файлов в Фастоун все отбражается нормально! ...
https://foto.ru/forums/topics/675393&page=1#listStart
Re[фоторулюбитель]:
Оу, благодарю! Вы мне очень помогли! Получается, что мне монитор откалибровать откалибровали spyder 3-м и настройки самого монитора показали хороший результат, но вот уже на этапе программной калибровки новый профиль почему-то выводит убогие цвета (фасстоун действительно не видит профиль монитора). Но тогда вопрос: почему в интернете те же картинки (размещенные, к примеру на фотосайте) отображаются при включенном новом профиле монитора адекватно (как если бы это профиль был выключен).
Re[spirit129]:
потому что в интернете тоже смотрят картинки .... при помощи программ
программы эти - обычно называют - браузерами
и они (программы эти) тоже работают по разному
Re[spirit129]:
от: spirit129
Есть - кала зинк. Все остальные через бубен и все равно криво.
Re[humax67]:
Спасибо! Попробую
Re[фоторулюбитель]:
Ну и соответствующий вопрос тогда - какой браузер адекватнее?
Re[spirit129]:
от: spirit129
на данный момент самые адекватные настройки цвета у Firefox Mozilla
в адресной строке введите
about:config
появятся все настройки браузера
их очень много
чтобы отфильтровать лишнее - чуть ниже адресной строки будет строка поиска
там введите
color_management
останутся только нужные параметры - т.е. настройки управления цветом
далее вот по этой табличке
http://album.foto.ru/photos/pr1/354834/2630550.jpg
Re[spirit129]:
RAW-файл в двух разных конвертерах будет всегда выглядеть по разному!
вьювер - такой же конвертер как и ACR в данном случае, он просто быстро строит превью без гимороя!
если только вы не говорите про встроенных в RAW жопег)))
Re[фоторулюбитель]:
Еще раз спасибо!
