Проблема цветопередачи
Возможно, глупый вопрос, но я пока только начинающий фотограф. А потому... проблема. Фотографировала объект сине-зеленого цвета. А на снимке он получился почти голубым. Вот и понять не могу, в чем дело - то ли неправильное освещение или баланс белого, то ли некорректная цветопередача фотика, то ли еще что-то. Подскажите, плиз.
Условия съемки - около 7 вечера на улице. Солнце еще не зашло, но спряталось за домами. Освещение было достаточным. Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC FZ10.
Re: Проблема цветопередачи
какой стоял баланс белого?
Не было ли передержки при съемке?
от: Дикси
...Фотографировала объект сине-зеленого цвета. А на снимке он получился почти голубым...
1. Да, что-то не сработало, так как объект должен был получиться по-настоящему голубым.
Разгадка "загадки": в традиции по закону аддитивного сложения цветов из трех слагающих - синего, зеленого и красного в объекте не было одного - красного, то есть объект и был чистого "дополнительного" к красному цвета, т.е. голубого. Так что вопрос некорректен.
2. Но даже не вдаваясь в эти дебри, что мешает крутануть в графическом редакторе коррекцию в нужную Вам сторону и насколько нужно?..
Успеха!
Re: Re: Проблема цветопередачи
Я пробовала разные балансы белого - и в автоматическом режиме, и при облачности. Но результат получился один. :( И передержки не было.
Совершенно обычное дело,нестандартный объект-и автоматика облажалась.
Вот одна из причин,почему надо снимать в RAW,но Вашей камере это не поможет(нету там его).
При съемке надо было ставить баланс белого по образцу,хотя-бы по белой бумажке.Теперь только фотошоп,восстанавливать цвет по памяти(Вашей,а не камеры)
Спасибо всем! Буду иметь в виду на будущее :)
от: By-passer
Не-а. :) Голубой - дополнительный к желтому, т.е. к красно-зеленому. А к красному дополнительным будет циан, т.е. сине-зеленый. Это в советских наборных светофильтрах циан обзывали голубым, а на самом деле он все же циан. В забугорных языках плоховато различаются оттенки синего, а у нас зато - оттенки зеленого.
А у чукчей пара десятков названий для белого цвета. :)
Re: Re: Re: Проблема цветопередачи
от:zzy
от:By-passer
Конечно, конечно, если Вы еще скажете, что пурпурный - это вовсе не пурпурный, а "маджента", то всё, я на лопатках!..
Для других, чтобы не ссылаться на неопределенную массу десятилетиями издававшихся источников по теме, приведу хотя бы три первых всплывших в "Рамблере" ссылки по колориметрическим системам:
1. http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_exs2.cgi?RWilyg#4256735
Голубой цвет
Голубой цвет - цвет, дополнительный к красному. Объекты, окрашенные в голубой цвет, отражают синие и зеленые и поглощают красные лучи.
Дополнительные цвета
Дополнительные цвета - пара цветов, создающих в смеси белый цвет.
Дополнительными цветами являются:
- сине-зеленый (голубой) и красный;
- зелено-красный (желтый) и синий;
- сине-красный (пурпурный) и зеленый и др.
2. http://support.epson.ru/products/manuals/100045/COL_G/0501_5.htm
Белый свет создается при смешивании 100% от каждого из трех первичных цветов. Вычитание красного создает голубой (смесь синего и зеленого).
Вычитание зеленого создает пурпурный, а вычитание синего создает желтый.
Когда объект поглощает красный и отражает синий и зеленый, то мы воспринимаем этот объект как голубой.
3. http://fd-studio.ru/main.php?razdel=school&page=1&id=4
Классическая модель – CMY (Cyan Magenta Yellow – Голубой Пурпурный Желтый). Модель CMY противоположна RGB. Голубой цвет состоит из синего и
зеленого, следовательно, краситель голубого цвета отражает синий и зеленый, но поглощает красный. Пурпурный поглощает зеленый цвет, а желтый – синий.
Re: Re: Re: Re: Проблема цветопередачи
от: By-passer
Ага, неоднозначность и меня достала, но я давно смирился. Вот как появился у нас ЦИАН, так чуть получше с голубыми ( :) ) цветами стало.
А вот пурпурный маджентой назло не назову, потому что у них это purple. А маджента - оно вроде фуксин, как Промпт сказал. Так что трудно понять, какого оно цвета по-русски. :(
Что касается вопроса автора, то чего-то у нее очень уж сильно провалился зеленый канал, чтобы картинка заметно поголубела. Обратите внимание, что она пишет НА СНИМКЕ, т.е. не в телевизоре, а на твердой копии. Т.е. у печатников руки не оттуда растут. У нее же на разных сюжетах картинка голубая.
Совет автору: посмотрите картинку на дисплее компьютера, пусть даже и не настроенного под фотообработку. Если картинка заметно лучше, чем фотки, посылайте этих печатников понятно куда и ищите других.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема цветопередачи
от: zzy
С чего бы это? Снимок-то что снято,результат съемки,может быть в любом виде,и в электронном/цифровом тоже.
Вот ОТПЕЧАТОК -слово вполне однозначное.
Но думаю,не он имелся ввиду...
от: Дикси
...Буду иметь в виду на будущее :)
Почему только "на будущее"?
Так и не пишете, что, Вам не удалось поуправлять доминантой в ФШ общим балансом, а потом выбрать избирательный цвет, в данном случае - голубой, и поуправлять его насыщенностью?
ПрЮвет и успеха!
