Проблема - черные полукруги на нижней части фотографии. Виноват фотик?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Снимаю EOS 30 V с родным 28-135. При съемке на фотографиях довольно часто в низу или с нижних краев проявляется черное пятно в виде полукруга. Чаще всего в случае близкой съемки со вспышкой, но не только. Проблема в фотоаппарате?
Re: Проблема - черные полукруги на нижней части фотографии. Виноват фотик?
от:LasTgun7-0-7
Снимаю EOS 30 V с родным 28-135. При съемке на фотографиях довольно часто в низу или с нижних краев проявляется черное пятно в виде полукруга. Чаще всего в случае близкой съемки со вспышкой, но не только. Проблема в фотоаппарате?Подробнее
Это тень от объектива, попробуйте со внешней вспышкой.
Re: Re: Проблема - черные полукруги на нижней части фотографии. Виноват фотик?
Очень признателен. А может причина быть в бленде и/или фильтре?
Re: Re: Re: Проблема - черные полукруги на нижней части фотографии. Виноват фотик?
Скорее всего тень от объектива/бленды. У меня тоже 30V, тоже такую гадость как-то заметил со встроенной вспышкой на близком расстоянии. Внешняя вспышка решает эту проблему.
Re: Re: Re: Re: Проблема - черные полукруги на нижней части фотографии. Виноват фотик?
Никакая это не гадость, а просто тень бленды. Ее учитывать надо со встроенной впышкой.
Все отлично, только еще пару раз был такой дефект как на мыльнице, когда перед объективом палец поставить - посередине экрана полоса. Эти кадры тоже были с блендой. В чем здесь дело не подскажете?...засунуть палец перед 28-135 это умудриться надо
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема - черные полукруги на нижней части фотографии. Виноват фотик?
от: rivoli
Чего ее учитывать? Гнать ее в шею внешней вспышкой. А что толку от учета? Она все равно останется же...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема - черные полукруги на нижней части фотографии. Виноват фотик?
Процедура диагностики предельно проста - ставим объектив на минимальное фокусное расстояние и снимаем стенку с 2-3 метров. Со встроенной пыхой, а потом без нее.
от: Алексей Сафоновот:rivoli
Не снимать с блендой или большим объективом под встроенную вспышку.
Кто-то учитывает, а кто-то гонит.
Знать заранее, когда получится, а где будет брак - это и есть способность учитывать обстоятельства.
Проблема не стоит полемики, это чисто чайниковская заморочка.
