Проблема: Canon eos 5D
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Canon eos 5D. На фотках заметил пятна.
Матрица действительно грязная. Проба чистки не удалась.
Чистил с Photosol Eclipse E2. Есть предположение, что это конденсат.
Как с этим бороться?
Re[Antony777]:
чистите ещё. Были швабры? Возможно нужен просто Eclips без двойки. И фрагму закройте поболее до 22.
Re[Antony777]:
Вы этот снимок делали до чистки или после?
Re[fishmonger]:
до чистки и после результат тотже. швабры были. фрагму закрывать до 22 смысла нет, поскольку пятна видны даже на 5,6.
Re[Antony777]:
Тогда похоже самое алохое. Конденсат с обратной стороны АА фильтра.
Re[Никооолай]:
Только никак не пойму откуда он там. Попал на бабки
не, наоборот, и с другим знаком:
Canon eos 5D = Проблема
Re[Никооолай]:
Господи, да где вы там "конденсат с обратной стороны" нашли???
Теоретики, блин!
Просто, неумелая, неаккуратная чистка. И проверочные кадры следует делать не на диафрагме 9, как у автора, а на самой малой, 22 или 32, расфокусировав объектив.
Автору рекомендую обратиться или в сервис-центр или к тому, кто уже неоднократно и успешно чистил.
При сильных загрязнениях, я применяю 80% раствор изопропилового спирта в воде. Окончательную "помывку" делаю бензином Калоша. И то и другое есть в радиомагазинах. Но предварительно следует проверить жидкости на чистоту. Продавцы не всегда бывают добросовестными.
Re[Antony777]:
"Кривая чистка".Скорее всего вы таскали швабру во всех направлениях и не один раз,но одну и ту же ...
Не злоупотребляя эклипсом,возьмите свежую швабру и пройдите один раз в одну сторону,затем перевернув - в другую.Швабру подбирайте по размеру(но проще ее изготовить из пластиковой карточки например(ИМХО)).
Сильно увлажняя салфетку, вы гарантируете себе разводы на фильтре.
Re[Antony777]:
Пыль с сенсора перед чисткой ртом сдувал или грушей?
Re[Igor_vl]:
сдал в сервис. замена АА фильтра. влетел на 640 баксов. камеру брал юзаную по ebay.
Re[Antony777]:
от: Antony777
Вы влетели не только на бабло, но и на обидный до соплей развод лохов.
Никто его менять не будет.
Его помоют обычными ушными палочками и всё. Надо было его хотя бы поцарапать перед сдачей в сервис.
Сочувствую.
Re[АптекарЪ]:
Можно ведь отказаться от замены фильтра. И царапины сильно отличаются от обычной пыли и грязи. Так что вполне может быть развод.
Re[Victor Helis]:
Антоний вас развели как ребёнка.выпеите валерьянки успокоитесь.
ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО НА ЦЕНТР КАДРА.ВИДИТЕ ДОРОЖКУ.НАДО ГРАМОТНО МЫТЬ.
как то был с одним челом в сервисе-ножки погнулись.сам лазить нехотел.глубоко.ну знамо в наш сервис.там дядька с цигаркой в зубах погледел.говорит разбирать надо всю.менять паять.чуть ли не до матрицы а там фокус можно сбить.кароче такие итальянские спагети.500баков.за неделю.ну друг все начал в трансе вытягивать кошель на радостях.я говорю пошли пивка попьем охладимся.тут дядька так грозно на меня сотрит.короче пивка папили.пошли к нормальному мастеру.поглядел.говорит приходи вечером.ну приходи вечером все сделано гуд.говорит штуку.друг ну блин насоветовал.говорю чего штуку.рублей конечно.друг испариной покрылся.вот так вот когда в трансе лучше вдвоем ходите.
Re[ALLESANRO]:
от:ALLESANRO
Страшную историю Вы нам здесь расказали .Вот прайс от Копии-Москва http://copiamos.ru/service/index.aspx?content=price_photorepair
Re[Antony777]:
wvabra ne panaceja-eto blin prostaja bumaga.pri kasanii bokovogo "barhata" pered sensorom blagopoluchno ostavljala voloski.
dumaju nado brat' men'wuju razmerom,chtobi bilo mesto dlja manevra.
Re[ALLESANRO]:
от: ALLESANRO
+1 :)
Поцарапать АА-фильтр трудно! Надо очень стараться. Специально :)
Все остальное замены не требует - требует чистки :) Чистка стоит 500р, если свои руки ижжопы :)
Re[Antony777]:
от: Antony777
ПАЦТАЛОМ
Вы наверное деньги воруете, или даром получаете..
Не могу поверить, чтобы трудом, потом и кровью заработанные деньги, можно было бы так БЕЗДАРНО ТРАНЖИРИТЬ
Вас расстрелять надо... из рогатки
Нашел где камеру покупать - НАЕБЕЕ ..
КАМЕРЫ надо брать новенькие ...ненадеванные ... и НЕДОРОГО...
Ну неужели это так трудно уразуметь ?
Re[Antony777]:
А я птичек разглядел!
Они-то как на матрицу попали?
P.S. 640 баков - это, конечно, развод. Тада уж лучше вапще снять АА-хвильтр - получится супер-резкий пятачок. Ну или ИК-чувствительную камеру переделать, вроде ничо сложного - http://www.lifepixel.com/ir-tutorials/canon-5d-digital-infrared-conversion-instructions.htm
Re[l0adr]:
[УДАЛЕНО]
