Приветствую. На любимом пятаке появилась такая проблема: при перемещении рычажка включения камеры в положение, разрешающее управление диском (третье, самое верхнее положение), камера перестает функционировать. На информационном дисплее изредка вспыхивают пиктограммы, на задней стенке помигивает красный светодиод.
В положении рычажка на ON (среднее положение) фотоаппарат работает исправно, без каких-либо замечаний.
Нет ли у кого мыслей по этому поводу? Спасибо.
Проблема c Canon 5D
Всего 38 сообщ.
Проблема c Canon 5D
Re[гмайл]:
от: гмайлСломалась наверно :(
от: гмайлПожалуйста.
Спасибо.
Re[гмайл]:
А можно вопрос в целях собирательства статистики? Скажите, а как часто Вы щелкали этим переключателем?
Re[гмайл]:
5D ещё моя бабушка фотала, ресурс не бесконечный.
Re[гмайл]:
Приятно, что у пользователей foto.ru тонкий юмор)
Ресурс у аппарата совсем небольшой. Переключал нечасто, и вообще, это не коммерческий, а, так сказать, личный аппарат, так что ломаться ему рановато.
Re[гмайл]:
от:гмайл
Ресурс у аппарата совсем небольшой. Переключал нечасто, и вообще, это не коммерческий, а, так сказать, личный аппарат, так что ломаться ему рановато.Подробнее
У него ещё зеркало отвалится может. Будьте готовы.
Re[гмайл]:
Да, постараюсь. Спасибо за дельный ответ!
Re[гмайл]:
Вообще, если аккумулятор в норме, то лучше СЦ обратиться.
P.S. Ещё частой причиной глюков бывает влага.
Re[гмайл]:
Аккумулятор в полном порядке. Да, если сегодня проблему не решу, завтра в сервис повезу.
Re[гмайл]:
Вероятнее всего теряется контакт, вот фотик и глючит. Поскольку при включении аппарат обращается к карте- горит красный индикатор, а поскольку контакт не постоянный, он и помигивает на это же указывают и периодически вспыхивающие пиктограммы на информационном дисплее. Вообще вариантов решения проблемы не много, и наиболее правильный- сервис. :(
Re[mitant]:
Да, но забавно то, что в простом режиме ON аппарат полностью исправен.
Re[Пониматель]:
от: Пониматель
А существует другой способ включать камеру? Не щёлкая этим переключателем?
Re[гмайл]:
Да камера отлично включается и этим переключателем. Более того, отлично работает в простом режиме ON. Но я обычно пользуюсь третьим положением переключателя, который выше, чем ON, и снимаю в полностью ручном режиме.
Re[гмайл]:
Скорее всего шлейф отвалился.
Re[гмайл]:
Посоветуйте приличный сервис. Можно в личку.
Re[гмайл]:
Есть такой человек - Ансен Дерунтс (или как-то так). Он делает вроде.
Re[гмайл]:
Мне этот рычажок с самого начала показался хлипким (да и неудобен он) - поэтому не пользуюсь. Соответственно он всегда в верхнем положении, поставлен таймер на автовыключение.
Re[V.A.]:
от: V.A.
Во, как раз в этой связи хотел поинтересоваться у тех, кто не пользуется этим рычажком, вот о чем. Скажите, если камера уснула, то не наступят ли отрицательные для неё последствия, если при этом манипулировать аккумуляторами и картой памяти?
Re[Пониматель]:
от:Пониматель
Во, как раз в этой связи хотел поинтересоваться у тех, кто не пользуется этим рычажком, вот о чем. Скажите, если камера уснула, то не наступят ли отрицательные для неё последствия, если при этом манипулировать аккумуляторами и картой памяти?Подробнее
А в инструкции по этому поводу что написано?
Re[BeS]:
от: BeS
Ничего. Там только сказано, что нельзя вынимать аккумулятор или карту памяти, если горит индикатор обращения к карте памяти.
