проблема белесых снимков
привет народ подскажите как убрать белую пелену( если уж так вышло а снимок важен) на снимках и добиться прозрачности при помощи фотошопа CS2
Re: проблема белесых снимков
Нажмите в ФШ Shift+Ctrl+L :D
Re: Re: проблема белесых снимков
делал но всё так и осталось это не выход на автомате есть же какой нить способ этож ФШ
Re: Re: Re: проблема белесых снимков
Ну, автоконтраст попробуйте (Alt+Shift+Ctrl+L), а лучше кривыми (Curves) контраст настроить.
Re: Re: Re: Re: проблема белесых снимков
Можно наложить один слой на другой в режиме умножения и так несколько раз до нужного результата (обычно хваттает двух раз, а третий уже частично, через прозрачность)
Возможно не нужно снимать против света
