Снимал поднимающуюся вдаль линейку на своем 5D - стабильный недолет на 4 мм! Всегда! Что с полтинником, что со 135L.
Отнес а сервис объективы и тушку. Вернули со словами - "у вас все ок!" Подумал - бездельники и лгуны! Протестил снова - те же 4 мм недолет!
Решил сделать интересный тест - положил линейку наоборот - на понижение вдаль. Снял - и о чудо - уже перелет на 4 мм!
Что это значит? Это значит, что автофокус идеален. Просто фокус по центральной точке наводится не в центре мигающего квадратика, а смещен на пару мм вниз - по его нижней стороне. Теперь просто наводиться надо не по центру, а по нижней линии. Автофокус точен - просто положения датчиков и меток в видоискателе не совпадают идеально точно. Может так же и у вас?
А вот при естественном свете - все точно. Такое ощущение, что датчик автофокуса имеет два приемника, разнесенных на пару мм - один для аф при одном свете, другой мереет при другом.
А вот задание для снимающих газеты - если ваш автофокус точен - проверьте аппарат боком, и другим боком - а вдруг... :)
Проблема автофокуса
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Проблема автофокуса
Re: Проблема автофокуса
от:Алекс По
А вот задание для снимающих газеты - если ваш автофокус точен - проверьте аппарат боком, и другим боком - а вдруг... :)Подробнее
Re: Re: Проблема автофокуса
читаем тут
