Проблема.
Проблема.
Вообщем столкнулся с такой ситуацией. Раньше для пакетного конвертирования и ресайза фоток использовал Arles Image Web Corector
Он отлично уменьшал пакетно фотки для веб сайтов. Этого не делал уже давно. И вот установил прогу и она все делает правильно НО поджимает сетюрейшн процентов на 25. Ползунков отключения или повышения не нашел... Кто сталкивался.
Re[OO7]:
AdobeRGB? )
Re[Цых]:
от: Цых
AdobeRGB? )
????? Не понял) Еще наверное не проснулся)
Re[OO7]:
Фото с каким цветовым пространством скармливаете в софт и какое получается на выходе?
Re[OO7]:
ACDSee
Re[Цых]:
от: Цых
С рава конвертирую в джепг при помощи camera raw converter тот что в шопе.
только что попробовал уменьшить старые фотки снятые изначально в jpeg - цвета нормальные.
То есть вся трабла из-за того что конвертирую с равов.
Что подскажите делать ? что бы уменьшать и не терять цвета...
Re[OO7]:
Ну когда конвертируете в ACR внизу что написано? AdobeRGB?
Re[Цых]:
от: Цых
да.... это что получается, я как то криво их конвертировал )?
Re[OO7]:
Это значит в кривом просмотрщике смотрите, который не понимает профили. Если не хотите заморачиваться и сделать так чтобы было как раньше, включите внизу вместо AdobeRGB sRGB. Либо просмотрщик смените.
Re[Цых]:
от:Цых
Все, разобрался.... Уже поставил срджб.... попробовал все ок.
А вообще разница есть в каком профиле конвертить их? то есть например при обработке или печати?
Re[OO7]:
Если вы после конвертации не будете обрабатывать, то ставьте сразу sRGB, и не заморачивайтесь, если будет серьезная обработка то лучше ставить 16 бит и AdobeRGB, или ваще ProPhotoRGB а то и Lab (если конвертер позволяет, ACR не позволяет) ))
Но потом все равно конвертировать в sRGB надо будет )
Тут как с музыкой. Треки сводят с дорожками которые, например, в 24бита 96khz. А после всего сведенный материал превращается в 16-44100, чтобы на CD попасть )) И будет это гораздо качественнее чем если использовать исходники 16-44100 )
Re[Цых]:
от:Цых
А мы вас понимаем =)... Поэтому надо на плёнку записывать =) Сводить и через сумматор-конвертор делать микс =) (ШУТКА)
:D
