проблема 40д .
проблема 40д .
ни в одном из режимов не открываетса встроенная вспышка при попытке настроить через меню выдает что якобы подключена внешняя вспышка. помогите пожалуста начинающемуфотографу. живу в маленьком городе сервиса кенон нет.
Re[rfhfcm]:
возьмите кисточки и щёточки и хорошенько очистите башмак внешней вспышки, проверьте контакты под его бортами (возможно один утоплен)
Re[dorogov]:
у меня на башмаке если смотреть со стороны обьектива утоплен один контакт. Как его достать?
Re[rfhfcm]:
Смотрите здесь:
http://club.foto.ru/forum/11/429360
Re[Kol0mbo]:
Спасибо за ссылку все проделал ничего не помогает
Re[rfhfcm]:
http://shimworld.wordpress.com/2009/02/26/canon-hotshoe-fix/
http://www.conraderb.com/flashrepair/
Re[rfhfcm]:
никто ничего неподскажет,если нет мастерской как быть?
Re[rfhfcm]:
от: rfhfcm
Если фигулька на башмаке не вываливается в своё стандартное положение, то переверните камеру башмаком вниз и постукайте об стол. Как правило после этого из камеры вываливается не только та фигулька, но если не переусердствовать - то поможет :D
Re[rfhfcm]:
купите внешнюю пыху, вобщем, и не парьтесь
Re[Monade II]:
спасибо всем, залипла кнопка на башмаке. все починил.
