Проблема.
Проблема.
Цифровой зеркальный фотоаппарат отказался фокусироваться. В режиме AF объектив пытается, но неможет не может сфокусироваться. Приходится фокусироваться в ручном режиме. В чем может заключаться проблема?
Re: Проблема.
даже на хороший контрастный объект при хорошем свете неможет? тогда скорее всего сбито зеркало (второе) или датчик афтофокуса.. или там много пыли попало.
Re: Re: Проблема.
Как это лечить?
Re: Проблема.
осмотрите зеркала для начала.. второе можно увидеть если приподнят ьбольшое. если никаких загрязнений там ненайдёте то ф сервис..
Re: Re: Проблема.
А еще проверьте не закисла ли диафрагма линзы. У меня тоже самое было, не мог понять почему не срабатывал автофокус, пока не обнаружил проблемы с диафрагмой...
Re: Re: Re: Проблема.
Как это проверить?
Re: Re: Re: Re: Проблема.
Вариантов куча: например если есть репитер диафрагмы, то можно просто задать руками малую дырку, например f/22 и посмотреть закрывается диафрагма или нет, и главное чтобы потом, когда отпускаешь кнопку репитера, диафрагма полность открывалась, лепестков диафрагмы не должно быть видно. Кроме того если закисла диафрагма видоискатель гораздо темнее по сравнению с нормальным состоянием.
