Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Проблема при закачке фото с кенон 20D
Сегодня купил кенон 20D, сделал несколько тестовых снимков в RAW и JPEG..
JPEG грузится без проблем, RAW загружаться не хочет, только читается в програме приложенной к фото.. имею так-же кенон 300D, все загружается без вопросов RAW и JPEG..
Есть какие мысли, подскажите дельным советом, фот привезли из Америки может в этом причина..
Re: Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
от:AlexZhadan
Куда "загружается"?
Re: Re: Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
В компьютер, для дальнейшей обработки в шопе.
Причина в отсутствии понимания файлов от 20д ОС.
Если у вас стоит, с диска из комплекта, еос вьювер утилита, то можно переписать ей.
но Photoshop все равно не поймет RAW нужен плагин 2.3 можно слить с сайта adobe. Лучше настроить C1 только я пока сам не разобрался как это сделать:(
Re: Re: Re: Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
от: AlexZhadan
Нет уж, в компьютер файлы точно у вас скачиваются, а вот в "Шопе" без обновления CameraRaw до последней версии - открываться не будет
Re: Re: Re: Re: Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
Формат поменять я могу без проблем, только с чего его менять если комп не принимает от 20D информацию и именно в RAW.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
от: AlexZhadan
Так я же написал как слить с камеры эти файлы..
от: AlexZhadan
Вы совсем запутались. Файлы есть файлы и "компьютеру" на их содержимое сильно плевать. Так что списать на жесткий диск вы их всегда сможете, а вот "открыть" в какой нибудь программе, без того, чтобы эта программа их "понимала" - нет. Именно поэтому вам надо скачать последнее обновление CameraRAW для PhotoshopCS с сайта www.adobe.com
Ну, или воспользоваться родным программный обеспечением с диска, на крайний случай...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
еос вьювер утилита, только показывает фото но не пишет их на комп, не хочет именно RAW
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
от: AlexZhadan
Да все там пишется, зайдите в програму (камера включена) с лева будет проводник по диску. Там же увидите диск (20д) открываете, мышкой хватаете папку с файлами и перетаскиваете куда в с, д, или на рабочий стол (куда удобней)
А в ос уменя та же фигня файлы невидны!
моя проблема в том что я не могу скачать фото с аппарата, фотошоп это уже второстепенный вопрос.
С 300D я все скачиваю без вопросов с его програмным обеспечением, 20D качает только JPEG, RAW отказывается принимать.
от:AlexZhadan
Зачем камеру подключать к компу?
Считайте файлы с флешки через кардридер и работайте с ними. Надежнее и быстрее.
от:AlexZhadan
ДА БЛИН, у меня была та же проблема что и у Вас, написал же как скачать RAW c камеры, Вы хоть пробовали?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
Пробовал, не перетаскивается и пишет всегда вот так
The camera is busy and cannot respond . If the LCD monitor of the camera is turned on, turn it off.Click retry to try again or click. Cancel to disconnect the camera. ПЕРЕВЕЛ, но все равно не врубаюсь..
Камера занята и не может ответить. Если монитор LCD камеры включен, выключите это. Щелкните повторением, чтобы пробовать снова или щелкать. Отмените, чтобы разъединить камеру.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблеиа при закачке фото с кенон 20D
может в меню настроить что????
А с картридером закачать пробовали?
от: Тельавивец
сколько это стоит?? нет у меня его..
от: GetUp
от:AlexZhadan
Зашел на эту ссылку, только плагин для 10Д и 300Д вижу, для 20Д нет.. может кинете поподробней ссылочку...
Заранее благодарю..
от: AlexZhadan
от: Тельавивец
В Израиле от 10 до 30 долларов.Не думаю,что в Москве на много дороже.
от: AlexZhadan
от:GetUp
от:AlexZhadan
Заранее благодарю..
Версия плагина Camera Raw 2.3 понимает RAW от 20D, хотя Adobe об этом не пишет...
