Кто пользуется сабжем? Подскажите, плз.
Вопрос такой. У этой камеры диск, на котором устанавливаются выдержки, состоит из двух частей. Меня интересует, для чего нужен второй "нижний" диск? И еще на верхней крышке слева есть некий ползунок с ручкой, который переставляется в два положения, и при этом картинка в видоискателе становится либо размытой либо четкой. Для чего он собственно нужен и чего делает?
Про Зоркий-4
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Про Зоркий-4
Диоптрическая коррекция и режимы вспышки
Слева от видоискателя - рычажок диоптрической коррекции. Каждый подстраивает его под свои глаза так, чтобы четко "видеть цель".
Насчет второго диска под диском выдержек:
под рукой сейчас фотоаппарата нет, кажется, там устанавливается режим выдачи синхроимпульса на вспышку: "X" или "М". Его нужно поставить на "Х" (режим для обычных электронных вспышек) и забыть. :)
Re: Про Зоркий-4
[quote:bd6012ddcc="Anonym"]
1. Второй нижний диск служит для установки момента включения вспышки, если используете современные электронные вспышки, то поставьте его в режим Х.
2. Для диоптрийной подстройки под ваш глаз.[/quote:bd6012ddcc]
спасибо.
а какие вспышки с ним можно использовать? на камере вроде никаких контактов нет для их присоединения. или я чего-то не доглядела? должны где-то быть, но вот смотрю и не нахожу ничего :(
а вы не в курсе, какой диапазон диоптрийной коррекции у этой модели?
спасибо.
Re: Про Зоркий-4
[quote:12a5db7b80="Алёна"]Кто пользуется сабжем? Подскажите, плз.
Вопрос такой. У этой камеры диск, на котором устанавливаются выдержки, состоит из двух частей. Меня интересует, для чего нужен второй "нижний" диск? И еще на верхней крышке слева есть некий ползунок с ручкой, который переставляется в два положения, и при этом картинка в видоискателе становится либо размытой либо четкой. Для чего он собственно нужен и чего делает?[/quote:12a5db7b80]
Нижний диск использовался для установок с применением одноразовых вспышек, которые уже давно не выпускаются. Просто поставьте диск на значение 0 и всё.
Re: Про Зоркий-4
Alex G., West
спасибо.
одноразовые вспышки - это здорово! :-)
[quote:25938e2376="Anonym"]
1. Вспышки, которые не имеют центрального контакта, иными словами, синхронизация которых происходит по проводу.
На корпусе камеры есть синхроконтакт, туда и вставляется синхропровод от вспышки.
Если ваша вспышка имеет синхронизацию без провода ( с центральным контактом), то можно попробовать применить "переходной башмак" от поиск фото.
Обратите внимание, что диск выдержек у зоркого-4 стоит на вехней панели рядом с местом куда устанавливается вспышка, каким образом широкие и низкие вспышки ( типа уномат) будут упираться в диск выдержек.
2. Диапазон регулировки диоптрий мне не известен.
Думаю, что на свой глаз настроить сможете.
P.S.
Если ваш аппарат исправный. то рекомендую поснимать им с применением юпитеров-8 и 12.
Результат вас приятно удивит, получите фотографии не уступающие современной дорогой оптике с теми же фокусными.[/quote:25938e2376]
огромное спасибо за столь подробный ответ!
вспышки под него пока нет, но планируется. аппарат более чем исправный - состояние 5+++. Про Юпитеры вы совершенно справедливо заметили. Пробовала. Полтинник особенно хорош!!
спасибо.
P.S.
Re: Про Зоркий-4
[quote:b2dffb313b="Anonym"][quote:b2dffb313b="Anonym"]
[/quote:b2dffb313b]
А можно как-то башмак повыше сделать, т.к. у меня также Зоркий-4 и вспышка Уномат, и не хотелось бы специально что-то покупать[/quote:b2dffb313b]
Поищите на рынке - там может продаваться поворотный башмак (выпускались в сое время в СССР) - и вспышка поднимется на 4-5 см.
[/quote:b2dffb313b]
