Камеры 50D и 5DМарк2 имеют подстройку под конкретные стекла.
Означает ли это, что
1. Камера не нуждается в юстировке
2. Стекло не нуждается в юстировке при использовании с этой камерой.
3. при каких настройках камеры проверять стекло на бэк/фронт?
(т.к. в руках этих камер не было, то если можно, подробней )
спасибо заранее
про юстировку
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
про юстировку
Re[Дима74]:
Ну только если уж очень что то разъюстировано, а значит ронялось. С нормальными рабочими тушками и линзами ничего юстировать не требуется. Распечатываешь линейку и настраиваешь.
Re[Дима74]:
Регулировка эта - в маленьких пределах. Т.е., если стекло сильно мажет - то не поможет. Процесс регулировки муторный - ибо делается это все на глазок. Лучше вообще туда не лазить, если никаких проблем нет. Настраивается не на объектив (конкретный), а под тип объектива - т.е не ваш 24-70, а "вообще" - 24-70. Нельзя подстроить под конкретное ФР зума - скажем на 24 мм он может фокусироваться так, а на 70 - иначе. В общем, дурацкая функция. Лучше подбирать беспроблемные стекла, чем что-то регулировать.
Что касается настроек - то они должны быть дефолтными.
Re[Сергей Иванов]:
+ еще про расстояния забыли
даж на фиксе может быть на 1 м недолет а на 7 - перелет :)
Re[Вадимко]:
Да все может быть... Так что данная функция из разряда, "гаечный ключ и кувалда в комплекте", весьма бесполезна. Ведь если стекло мажет - это дефект производителя, который он не устранил на заводе (!!!) и перекладывает это на плечи пользователя.
Re[Дима74]:
1 не всегда
2 не всегда
3 вопрос некорректен
Теперь по существу. С 50кой все стекла нуждались в корректировке. Но диапазон вовсе не такой, каким здесь стращают. Из 20 возможных уе диапазона максимальная подвижка составляла 4. Забейте на местные советы - почти никто этим не имел возможности заняться. Подстраиваются не только фиксы, но и неубитые зумы. Настоятельно рекомендую эту фичу ))))) Нравится наблюдать движение ГРИП взад-вперед.))))
2 не всегда
Re[Дима74]:
У меня все объективы на 5Д2 выставились идеально. Поправка от 0 до 15. Поэтому к чему лирика? Если у кого что не выставилось, так расскажите конкретней.
Re[Kassyan]:
Уважаю)))))))))))))))))))0
Re[Сергей Иванов]:
На чем Вы "регулировали"? "ПРОЦЕСССС" увлекательный и занимает пару минут.
НА ЩЩёт дефолта поподробнее, плииз!))))))))))))))
Re[nikcris]:
http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
Тут все написано, как это делать, есть мишени для распечатки. Одна для юстировки фокуса, другая проверяет резкость на краях.
Вообще фича очень полезная, у меня 17-40 пришлось на -7 делений крутить, 35L на +13 делений, 17-85 на +6, и только 18-200 сразу оказался на нуле.
Несколько не хватило шагов, например 17-40 оказался между -7 и -8, но это мелочь, до юстировки он все-таки мазал на эти же 7 или 8 делений. Причем вполне одинаково на ближнем и дальнем концах, так что плохого в такой подстройке и ее возможности ничего нет, только один жирный плюс.
Re[faterdom]:
Во! Наконец-то про зумы поддержали, а то тут флудисты в разных ветках напрочь отрицают этакую возможность!)))))))
Re[Дима74]:
Не надо про хромумб бабку это очень здорово, Все знают, про промохо при разном свете, с этой функцией, всё можно поправить за пару минут.
