Про wifi или lan
Всего 60 сообщ. | Показаны 1 - 20
Про wifi или lan
Про wi-fi или lan
собираюсь дома поставить пять точек интернета, что лучше поставить?
Re[Alexandr"]:
как думаете, СВЧ излучение полезно?
Если предполагается 5 устройств, видимо, существенная часть компьютеров будет стационарной..
Re[Alexandr"]:
от: Alexandr"
Про wi-fi или lan
WiFi роутер. А там захотите WiFi, захотите разводите кабелем (но обычно в роутерах свитч на 4, так что 5-ю точку по WiFi).
Re[Alexandr"]:
wifi 1 мб/с, лан 10. скоко надо качать то и ставится.
Re[]:
Тока провод. вайфаи всякие это баловство.
Re[texu]:
их может подслушать ББ и зопейсать в досье.
Re[Alexandr"]:
от: Alexandr"
Про wi-fi или lan
А что такое "точка интернета"? Я тоже хочу. У меня ни одной нету :(
Re[Alexandr"]:
Что-нить типа Асусвского роутера WL 500 или 600 (в зависимости какой вход в инет - каебльный или ADSL_ и от него разводите - к стационарным объектам кабель, к мобиьным (планшеты, ноутбуки или там скайпофоны какие - по радио. Естественно с самым на сей момент прикрытием типа WPA 2/PSK, если конечно вы не меценат-благодетель всех соседей.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ставите дешёвеньки рутер за 70 баксов на 300мбпс и получаете в среднем 130-150мбпс по офису/квартире, не хуже стандартного LAN.
Если э/м. волны не пугают, то более чем работающее решение.
Впрочем с таким рутером можно заодно и гигабитные 4 порта LAN получить.
Если сетёвки в компах гигабитные, то опять LAN кузявей будет :)
Re[Alexandr"]:
У меня LAN. Через свитч подключен второй настольный комп в другой комнате и через маршрутизатор с другой сетевой карты подключено 3 телевизора у которых есть сетевой вход. Если надо ноут подключить и че-нить скачать быстро, то делаю это обычным коротким патч-кордом, который втыкаю в маршрутизатор. Единственное неудобство, это прокладка кабелей. Я их всех провел за плинтусами. В принципе ничего не видно. Зато раз все проложить-развести и сеть защищена, и излучения нет и скорость соответствующая. В общем смотря какие задачи. Оборудование все из низкой ценовой группы - D-Link, но не глючит и зависов нет.
Re[OperLV]:
от: OperLV
На самом деле это хуже провода, т.к. реально 80 мб.с, а если еще пара компов в WiFi сети, то и того меньше. Поэтому как правило делают так: Настольный комп, медиаплееры/телевизоры и NAS подключают по кабелю, а WiFi оставляют для ноута/телефона/планшета.
Re[Alexandr"]:
от: Alexandr"
LAN - кабелем 6 категории до каждого потребителя. И считать такую организацию сети как основную и единственно правильную.
Маршрутизатор - пусть будет с вифи на всякий случай (случаи всякие случаются). И следить за тем, чтоб без надобности роутер не работал на излучение.
А, да, не забыть на сайте/форумах провайдера посмотреть перечень рекомендуемых роутеров.
(Но самый дешевый не брать ни в коем случае. "Уже настроенный" роутер от самого провайдера - тоже не имеет смысла брать как минимум. С настройками роутера в части "проброса" адресов в пиринговых сетях, если будете пользовать, могут быть проблемы вплоть до невозможности их решения).
Re[]:
Какая своевременная тема, тоже актуально.
Комп один, на проводе, но иногда нужен вайфай (для телефона). Можно ли сделать так, чтобы инет в компе был всегда (по проводу), а файфай тумблером щелк - появился, еще раз щелк - пропал? Независимо от компа.
Смущает меня излучение, дети опять же малые.
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
ну не тумблером, а 2-3 кликами мышки. У меня так. Возможно и есть роутеры с тумблерами, искать надо :)
Re[Mr_Freeman]:
Не хотелось бы включать комп только для включения-выключения WiFi. Хотя, он и так почти всегда включен.
Независимо от компа можно?
Re[Пульсар]:
если честно, то я таких роутеров в руках еще не держал. Да и чтобы включить/выключить радиопередачу на роутере TP-Link приходится его программно перезагружать.
Re[Mr_Freeman]:
как вариант - не прикручивать антенны к роутеру. Тогда уровень сигнала будет ощутимо ниже.
Re[Mr_Freeman]:
от: Mr_Freeman
Ага, вместо того чтобы заглушить мотор, откручиваем колеса.
Есть мысль поставить сначала просто роутер (или как его там), а на него повесить WiFi. Роутер включен постоянно, WiFi - тумблером. Через жо.., но логично.
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
Либо в роутер втыкать отдельную точку доступа. Например такую: http://www.wifimag.ru/ubiquiti-nanostation-loco-m2.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtVYmlxdWl0aSBOYW5vU3RhdGlvbiBMb2NvIE0yOzcwNjIwMjM1MDs
Я как раз такие сейчас тестирую для установки в студенческих общежитиях.
через недельку-две расскажу про них, если будет интересно.
Re[Mr_Freeman]:
Спасибо, интересно, мне не к спеху. Но 3 км не нужно и хотелось бы подешевле.
