Уважаемые!
Подскажите, при съемке с рук, какая выдержка максимальная возможна, чтобы избежать смазывания?
И еще... Как соотносится чувствительность пленки с выдержкой? Т.е. есть некий кадр, пленка ISO 100. Камера сама (электроника ее) ставит выдержку 60. Если я возьму ISO 200 и ISO 400, какие выдержки (при той же диафрагме) камера установит
про выдержки
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
про выдержки
Re: про выдержки
Выдержка = 1 / фокусное рассточние объектива. Так, если у Вас объектив 50 мм, то выдержка должна быть 1/60, или, в крайнем случае, 1/30. Если объектив 100 мм, то выдержка - 1/125, и т.д. Если используете штатив, правило отменяется.
Re: про выдержки
от:Tashi Tsering
Уважаемые!
И еще... Как соотносится чувствительность пленки с выдержкой? Т.е. есть некий кадр, пленка ISO 100. Камера сама (электроника ее) ставит выдержку 60. Если я возьму ISO 200 и ISO 400, какие выдержки (при той же диафрагме) камера установитПодробнее
Уважаемый Фотолюбитель правильно привёл самую общую рекомендацию, хотя на самом деле всё немного сложнее. При макросъёмке, при достаточно крупных масштабах например, это правило уже не работает, и нужно стараться брать выдержки как минимум вдвое короче.
С другой стороны, люди тренированные (хирурги, стрелки-спортсмены, киллеры) могут спокойно снимать и на гораздо более длинных выдержках без штатива.
Плёнка в 200 единиц даст при той же диафрагме выдержки, вдвое короче, чем 100, а 400-ка - вчетверо (то есть 100 -- 1/60, 200 -- 1/125, 400 -- 1/250 и т.д.)
А вообще - наберите слова "фотоэкспозиция экспозиция выдержка диафрагма", и укажите условие "присутствие ВСЕХ слов оденовременно" в любом поисковике - сможете найти массу полезной (и не очень) информации.
Re: про выдержки
от:Tashi Tsering
Уважаемые!
Re: про выдержки
Максимальная выдержка зависит также от массы фотоаппарата (если без штатива) - я снимаю с F80 на 1/15 без проблем (статичные объекты). Какая будет установлена выдержка при изменении чувствительности пленки зависит от того, какая экспозиционная программа установлена. Если обычный автомат - то зависимость обратно пропорциональная (учтите, что значения выдержки надо читать как 1/х, например 1/100с, 1/500с и т.д.).
