про вспышку
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
про вспышку
Уважаемые форумчане. У меня вот такой вопрос. Почему когда снимаешь со вспышкой (она в потолок) подряд 2 кадра, один получается темнее, другой ярче, при этом параметры съемки не меняются. АЕВ установлен на 0. Заранее спасибо.
Re[Камусик]:
Какой режим стоит на аппарате??
какой аппарат какая вспышка?
Re[Леухин Кирилл]:
450 д, вспышка sunpak 42, режим Аv или M
Re[Камусик]:
Вы сами все сказали вспышка не родная .... вот ваша проблема!!!!
а какие аккумуляторы?? НЕ GP Случайно??
Мой вам совет продайте пыху и купите себе 430 ex Кеноновский +Аккумуляторы VARTA professional 2700
Re[Камусик]:
от:Камусик
Мощности вспышки не хватает! :( Лекарство - сменить вспышку на более мощную,поднять ИСО,увеличить диафрагму - если возможно,или перейти на более светосильную оптику,опустить потолки пониже,приблизиться к снимаемому объекту! ;)
Re[Камусик]:
Рискну предположить, что кадры сразу идут подряд один за другим, а темнее второй. Аккумы не успевывают отдохнуть, а кондер зарядиться.
Но это как предположение и не более.
Игорь.
Re[Камусик]:
Вспышка заряжается медленнее, чем Вам хочется.
Что делать Вам уже написали.
Самые классные аккумуляторы не решат проблему
Re[Леухин Кирилл]:
от:Леухин Кирилл
Разница в одну единицу,между ведущими числами - 42 и 43,погоды не делает.Если ДЖи-ПИшки нормальные,то проблем не возникает.У меня три комплекта по 1800 и два по 2100 - шесть лет работают без проблем!
Re[Михаил Романовский]:
Старые GP которые зеленые делали хорошо !!! купите комплект новых и все поймете!!!
тут проблема не с ведущим числом .. а со вспышкой!!!!! вопрос не в том что вспышка не может высветить сколько надо вопрос в стабильности!!!
человек снимает в потолок и вы думаете мощности вспышки которая при исо 100 лупит на 42 метра не хватит чтоб высветить комнату через потолок?? .. проблема в стабильности!!!
либо в аккумуляторах!! кстати кеноновские не позволяют пыхать если пыха не зарядилась!
Re[Леухин Кирилл]:
от:Леухин Кирилл
Так шесть лет назад я других-то и не видел - ток-мо зелёные! ;)
Комната-комнате разница! :) Для комнаты в 20 квадратов и потолками до 3-ёх метров на один кадр хватит (ИСО 100,диафрагма 5.6),а вот если серия из 2-3,то для второго уже может и не хватить,а третий вообще чёрный будет.А если комнатка в 100 квадратов, и потолки под 4 метра?!!
Re[Леухин Кирилл]:
от: Леухин Кирилл
Именно так!
430-я заряжается польностью и тогда пыхает - в серии всегда рвно проэкспонированные кадры, а левые пыхи недозаряжаются и пытаются снимать, от этого в серии разные по экспозици кадры!
Хотя если пыха в 3-4 раза дешевле чем 430-я (как у меня например ) - с этим думаю можно смирится, также как и с более слабой (а иногда вообще никакой) подсветкой АФ из-за чего все кадры не в фокусе - мыло... Еще по мелочан набежит - башмак например тоньше - от этого при повороте на90 град пыха перестает нормаельно/вообще пыхать, еще есть косяки...
Сразу возникает мысль - а стоит ли экономить 30-50$ на неродной вспышке чтобы иметь все эти проблемы?
Re[Леухин Кирилл]:
"......при исо 100 лупит на 42 метра ...."
Это при условии прямой вспышки и диафрагмы 1(адын).А при диафрагме 5,6 расстояние сокращается где-то до 7 метров,при вспышке в лоб! ;)
от: Михаил Романовский
Реально еще меньше - где-то до 4.5-5... :(
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Ну вот! :( От вспышки до потолка метра 1,5 и от потолка до снимаемого объекта метра 2 - 2,5,и получается,что мощи хватит только на один кадр,а на второй что останется!
а у 430 вспышки какое время перезарядки? Просто у меня на вспышке 3 сек., скорее всего и правда она не успевает полностью зарядится перед 2 кадром.
Re[Камусик]:
от: Камусик
Точно не замерял. :(
Время перезарядки 430-й зависит от
1. мощности батареек или аккумуляторов
2. от дистанции
3. от ИСО
4. от диафрагмы на которой снимается сюжет
На хороших аккумах, на Исо400, на F/5 - 5.6 на расстоянии 4-4.5м лупит серией 3-4 кадра, на расстоянии 3-3.5м - 5-6 кадров. Серия на 400D - 3 кадра в секунду.
Re[Камусик]:
от: Камусик
По этой вспышке не знаю - работаю с никоновскими.Погуглил,но нашёл только то,что у неё скорость полной перезарядки короче на 40% чем у 420-ой,а какая у 420-ой я не знаю, не нашёл.Для того,чтобы хватало мощности на несколько кадров,необходимо чтобы вспышка тратила на один кадр не всю мощность,а только часть,что достигается поднятием ИСО,увеличением диафрагмы и т.п.(писал выше).Другого просто не дано! ;)
Re[Камусик]:
может у вас вспышка в режиме от красных глаз стоит
а у Вас какая вспышка?
Re[Камусик]:
в Av режиме проводится замер без учёта вспышки.. поэтому кадры могут быть пересвеченными....
