Про восстановление данных.
Про восстановление фотографий
У меня случилась такая проблема:
ФА выдал ошибку ERROR CF.
Я отформатировал карту, сделал несколько кадров.
После этого восстановил часть отформатированных данных.
Некоторые jpg, которые писала камера, восстановились.
Но большинство RAW и jpg восстановились, но не читаются ФШ.
Вопрос состоит в том, как можно открыть RAW, которые не читаются ни DPP, ни SC2.
Всем заранее спасибо за помощь.
Егор
Re: Про восстановление фотографий
как как блин.. собираь по кусочкам.. искаь на флэше начала и концы.. с кэноновским равом дело труба если он сильно разбитый.. обычный рав можно глянуть ффотошопе open as raw. хь будет кое как видно где какой кадр лежит
восстановились блин.. на заборе @%# написано а там дрова лежат
Re: Re: Про восстановление фотографий
Спасибо за помощь.
Там не один РАВ, там их 200, так что они наверное не сильно разбиты.
При открытии файла as RAW, нужно указать размеры (а какие в самом раве размеры? 3456 на 2304 или другие?),
количество каналов (1 или 3?)
Глубина (8 или 16 - так же вроде 12),
и размер оглавления - тут я вообще пас. Как его узнать?
Заранее спасибо за помощь.
Егор.
Re: Re: Re: Про восстановление фотографий
если не побитые то должны восстановится вообщето если мегатупокривоварез не совсем уж вусмерть тупой.
директория DCIM\какеготам со всеми именами и началами должна вть валяццо где нить там онаж не стирается. корневая только стирается.
непомню что щас модно pc inspector чтоли какеготам ну и вааще мегабоянффпоиск.
ну или если директории нет то просто заголовки по диску или по образу поискаьт и нарезать по ним.
а разбитое чтоб было видно надо чтоб шырина в байтах совпадала с шыриной картинки в байтах.
для 16 битного рава понятно ставится просто 1 канал 16 бит.
для 12 битного рава обычно лучше видно при 3 каналах 16 бит. byte order по фкусу - в одном из положений может быть лучше видно.
тогда соотвецтвенно шырину надо ставить в четверть, в половину или в целую шырину картинки в пикселях. будет соотв. видно в 1, 2 или 4 ряда картинку.
реальная шырина картинки может быть на десяток пикселей больше офицыальной. ну если шырина немного несовпадает понятно будут диагональные полосы - легко подобрать.
соотвецтвенно луьше прямо фсю флэшку или большой кусок слить и смотреть сразу чё там где лежит.
понятно разрывы файлов могут быть токо на границах кластеров поэтому потом лехко уточнить где.
с пакованным равом типа кэноновского такой фокус понятно не пройдёт. там нада все начала и концы шарить..
Re: Про восстановление данных.
короткий вариант: хз
длинный вариант:
форматировать вы поторопились ... c целой FAT было бы больше шансов, хотя при работе наснимал-скопировал-стер фрагментироваться файлы не должны, по идее.
Если не читает, то, скорее всего, файлы не восстановились полностью ... и нужно что-то что сможет их прочитать частично
Re: Re: Про восстановление данных.
Форматировал я для того, чтобы сделать кадры после ERROE CF (съемка "в поле":().
