Решил попробовать макросъемку, но денег на макрообъектив пока жалко, поэтому смотрю сейчас на удлинительные кольца. В описание написано что они "позволяет объективу фокусироваться с более близкого расстояния", но как это влияет на масштаб изоброжаемого объекта?
Я использую объектив с фок. растоянием 50мм, минимальная дистанция фокусировки - 0.45м, масштаб (если я правильно понял инструкцию) ~ 1:6.
Например, если я куплю удлинительное кольцо 12мм, то какой станет минимальная дистанция фокусировки и масштаб? Как это считаеться?
Про удлинительные кольца
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Про удлинительные кольца
Не совсем понял, на какой аппарат Вы решили ставить кольца.
Если зеркальный - то на резкость Вы наведете и так, без цифр и расчетов.
Да, фотоаппарат зеркальный и на резкость я конечно наведу :) . А цифры мне нужны для того, чтобы понять какое кольцо купить 12мм, 25мм, 36мм или все сразу. Хотелось бы получить масштаб хотя бы 1:2.
от:martyshev
Например, если я куплю удлинительное кольцо 12мм, то какой станет минимальная дистанция фокусировки и масштаб? Как это считаеться?Подробнее
Считается так: масштаб=выдвижение/фокусное_расстояние. Выдвижение=удл_кольцо+собственное_выдвижение_объектива_при_фокусировке_не_на_бесконечность.
У Вас масштаб объектива без колец 1:6 - значит, его собственное выдвижение при фокусировке на 45см =(1/6)*50=8.3mm. С 12 кольцом масштаб будет от 12/50=0.24 до(12+8.3)/50=0.4, для масштаба 0.5 надо выдвижение 0.5*50=25, т.е. Вам надо кольцо 25мм и фокусировать объектив на бесконечность. При этом при увеличении масштаба рано или поздно объект "упрется" в переднюю линзу. И есть шанс (при больших масштабах) увидеть изрядные ХА.
Ivango, спасибо за подробный ответ. Теперь я разобрался.
Re: Re: Про удлинительные кольца
от: martyshev
IMHO, лучше брать set.
По опыту удлинительные кольца - это как деньги. Их всегда мало. Масштаб 1:2 через неделю покажется детским садом. Захочется 2:1. :) А докупать их потом заметно дороже, чем покупать сразу все вместе.
Если нет никаких возможностей купить все три, то покупайте самое толстое. Полтинник передней линзой не упрется. Даже при трех кольцах там есть запас еще для одного.
P.S. К кольцам вам обязательно будет нужен штатив. Чем крепче, тем лучше.
Дальше.
масштаб съемки и расстояние до объекта связаны следующей зависимостью: расстояние=фокусное_расстояние*(1+1/масштаб)
Для Вашего 50мм и М=1:6 "расстояние"=350мм. То, что оно не совпадает с 45см, указанными Вами, вызвано тем, что 45см замеряются от плоскости пленки, а 35см - расстояние до объекта от передней главной точки объектива (есть такой параметр). Важно то, что Вы можете рассчитать, когда объект "упрется" в переднюю линзу, но для этого надо померять расстояние от линзы до объекта при фокусировке на 45см. Если, например, Вы намеряете при этом 20см, можно посчитать, когда ранее рассчитанное 35см уменьшится на намерянные 20см и станет 15см: масштаб=1/(расстояние/фокусное-1)=0.5, т.е. это - предельно достижимое для Вашего полтинника увеличение, да и то объект будет впритык к стеклу.
Надеюсь, понятно написал :) Если что - пишите почтой.
И ищё есть шанс увидеть что почемуто близкие предметы меньше далёких.. когда расстояние до объекта станет сравнимо с фокусным.
Re: Re: Re: Про удлинительные кольца
350мм не совпало с 450мм скорее потому, что я приблизительно указывал масштаб, только что прочел документацию, на самом деле он 0.15x, а это почти 1:7. Тогда как раз получается 450мм. Но алгоритм подсчета я понял, так что теперь смогу все сам посчтиать. Спасибщ.
