про телеконвертеры и скорость АФ
Про то, что при использовании "родного" для канон телеконвертера 1.4х "дырка" уже на 1 ступень, а при 2х на 2 - я понял :) Так же насмотрелся примеров и кропов, с качеством тоже все понятно. А скорость работы АФ сильно меняется ? Или нет ?
Re: про телеконвертеры и скорость АФ
Скорость автофокуса не изменяется. Изменяется:
1. точность.
2. характер - появляется рыскание, апофеоз-уезжает в крайнее положение и возвращается,
3. Умирает. Причём умирает по двум причинам:
- первая возникает если объектив и телеконвертер понимают друг друга и сообщает тушке истинную результирующую диафрагму. Если диафрагменное число больше некоторого, то камера посылает енту систему подальше и требует ручной фокусировки.
- вторая - если объектив не понимает телеконвертер или Вы ентому сильно помогли с помощью скотча (или на любителя-садиста - кусачками или молотком з сублом). Из-за недостатка света или геометрии лучей - датчик АФ неправильно работает или ВАЩЕ неработает.
Re: Re: про телеконвертеры и скорость АФ
спасибо.
А есть опыт с использованием 1.4х с 70-200/4 и 100-400 - сильно "мажет" ?
по 2х конвертеру я нашел исчерпывающее объяснение и его отбраковал.
Вот снимки 70-200/4L с экстендером x1.4 и без.
http://www.putilin.name/photos/70_200_clean.JPG
http://www.putilin.name/photos/70_200_extender14.JPG
Тестировал после покупки.
Никаких проблем с точностью автофокуса и скоростью не замечал. Сейчас с 70-200/2.8L IS и экстендером x2 все нормально.
спасибо :)
