Вопрос такой. У меня D70. При накручивании конвектора +0,75 и выше, получается макрообъектив. А есть ли что для зума? Т.е. при +0,75 я на бесконечность уже не сфокусируюсь. Что придумать, чтоб увеличить зум, для съемки на бесконечность конечно???????
(Объектив Sigma 70-300 APO Macro Super II, это так, для сведения.)
Про телеконвекторы
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Про телеконвекторы
Re: Про телеконвекторы
Если вы про насадочную линзу, то для съемки бесконечности, скрутите ее с объектива.
Да, про насадочную линзу.
Меня интересует, есть ли такие насадочные линзы, которые позволят вместо 300 мм получить 400, 500 и т.д.
Или сделать из 28 мм 18 мм, ширик.
Re: Re: Про телеконвекторы
[quote=Morozow Sergey]Да, про насадочную линзу.
Меня интересует, есть ли такие насадочные линзы, которые позволят вместо 300 мм получить 400, 500 и т.д.[/quot]
они называются телеконвертерами и ставятся между объективом и камерой. Конвертер ухудшает качество, поэтому чем он меньшей кратности тем лучше. Бывают 1.4х, 2х и больше. Те, которые ставятся перед объективом обычно делаются для мыльниц.
[quot]
Или сделать из 28 мм 18 мм, ширик.[/quot]
Их делают в основном для цифромыльниц и видеокамер. Они также ухудшают качество, добавляют дисторсию и обычно чем сильней конвертер тем хуже качество.
[quot]
[quot]Да, про насадочную линзу.
Или сделать из 28 мм 18 мм, ширик. [/quot]
"Насадочные линзы", чтобы получить 400, 500, и т.д. из 300 называюися телеконверторами: TC-14, TC-17, TC-20 от Nikon и подобные подешевле от Sigma и Kenko. Только насаживаются они с другого конца!
А вот чтобы сделать ширик "ширее" - тут у зеркалок беда: надо объектив другой покупать!
По собственному опыту рассказываю. Ванул из старого объектива двояковогнутуб линзу, диаметром 4 см примерно. Креплю перед объективом. Угол обзора (на 28-80 мм) около 150 градусов. Конечно винентирование по всем краям и сверху и снизу, но это чисто эксперемент. Фокусируется не на все фокусные растояния, в том числе и на бесконечность. Но это левая линза, без всяких там просчетов-пересчетов. Это что касается ширика. А если найти аналог родной....
Что касается теле, тоже есть опыт.
Линза 200 мм (диаметром 80мм)фокус + другая линза 40 мм фокус (диаметром 50 мм). Делаю аналог "телескопа", пристраиваю объектив к 50 мм линзе и фокусирую объектив. В зависимости от того, какого качества, количества и т.д. меняется кратность и качество ТелеЗума (у меня при 12 крат на длинном конце 450 мм) увелечение при всей этой контсрукции достигло 60-х. Все это подбирается, делается и работает.
Это все без искажений. Есть потери по количеству света, НО, можно добиться минимальных.
Вот такие извороты.
Вот такие извороты.
есть такие насадки, только под размер ЭТОГО объектива наверное нет.. а если б были то они будут весить килограмм и стоить штуку баксов (размер линз прикиньте какой у них будет)
широкоугольные тоже есть.. да поищите у Raynox, Kenko, ктото ещё делает их.
Хорошо, поищу.
Если какой-то конвектор на D70 стоит 700 у.е., представляю сколько стоит то, что я сам делал
Думаю тема закрыта.
Спасибо всем!!!
Думаю тема закрыта.
Спасибо всем!!!
КонвеРтор, едрена вошь. Конвектор - это совсем другое.
