Про струйники HP
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Про струйники HP
Кто нибудь пробовал печатать на них ЧБ, с помощью картриджа с серыми чернилами №100. Как оно?
Re[6C4C]:
Лично не пользовал, обзор есть тут: http://www.photo-i.co.uk/Reviews/printers/HP%208450/page-1.htm
Помимо ч/б, серые используются и при печати цвета - автор обзора утверждает, что в результате получаются великолепные тени.
Но, в принципе выбора нет: HP - единственный принтер с серыми на dye чернилах. К тому же есть модель на А4.
Но, imho, причина почему К и Е делают серый только под пигмент - ч/б обычно печатается на мате и для стенки. В обеих категориях пигмент уверенно побеждает водянку.
Re[vga50]:
В каких двух категориях пигмент побеждает водянку?
Re[sns]:
По моему опыту на матовой бумаге и в ч/б печати (тоже на матовой). Еще по стойкости к свету, пожалуй.
Re[rivoli]:
Да, вероятно Вы правы. Хотя меня пугает пигмент множеством сопутствующих проблем. Думаю довести водянку до стойкости пигмента... В смысле лакировкой и/или ламинацией.
п.с. чб я, правда, не печатаю. хотя нормально отаклиброванных широкоформатник должен и на водянке давать отличный результат.
Re[sns]:
от: sns
Ну, ведь перед этим обе привел - при печати на матовой бумаге и по устойчивости к среде. Если вешать открытый отпечаток на стену, на него действует свет и воздух (русского термина не встречал, а по англ. - gas-fading), если под стеклом - испарения от бумаги, клея. В последнем случае, кстати, есть исключение - водянка на swellable бумаге довольно устойчива к gas-fading.
Re[vga50]:
По-поводу газ-фейдинга. Я тут давеча нашел и испробовал тонкую пленку для ламинации, Thinflex, всего 8 микрон. Правда есть только глянец, но можно и под А3 рулон взять. В листах выходит около 18 центов за А4. Это не только защита от газов, но и от УФ. Думаю провести тестирование под лампой УФ. Мне кажется, что это наилучший способ решения проблемы...
Re[vga50]:
от:vga50
Ну, ведь перед этим обе привел - при печати на матовой бумаге и по устойчивости к среде. Если вешать открытый отпечаток на стену, на него действует свет и воздух (русского термина не встречал, а по англ. - gas-fading), если под стеклом - испарения от бумаги, клея. В последнем случае, кстати, есть исключение - водянка на swellable бумаге довольно устойчива к gas-fading.Подробнее
Я может чего не догоняю, но вроде в сером картридже HP#100 пигментные чернила Vivera и вроде НР гарантирует достаточную стойкость. К тому же это не цвет, разве что побледнеют, только бумага наверно раньше пожелтеет.
Re[sns]:
Есть такое решение. :) И ламинируют и из баллончика пшикают.
Но это добавляет глянца, а ведь мы сравнивали матовую бумагу? Опять же, тактильные и зрительно-текстурные ошушения - отпечаток на толстой хлопковой бумаге бархатистый даже на взгляд. Под пленкой он теряет это впечатление.
И второе, профили надо будет строить тоже с пленкой.
Re[6C4C]:
от:6C4C
Я может чего не догоняю, но вроде в сером картридже HP#100 пигментные чернила Vivera и вроде НР гарантирует достаточную стойкость. К тому же это не цвет, разве что побледнеют, только бумага наверно раньше пожелтеет.Подробнее
На принтерах иногда ставят отдельный пигментный черный - для печати текста, но используется он в одиночку, не смешивая с цветом. Для печати совместно с цветными водяными чернила ставится еще один черный. Т.е. пигмент и водяные чернила вместе не используются.
Насчет того что серые не цвет - это совершенно правильно. :) Именно поэтому серые чернила хороши для ч/б. Имитация ч/б цветными, как бы она хороша не была, во первых при смене света может приобретать оттенок, а во вторых из-за разной скорости выцветания составляющих приобретает такой оттенок со временем.
Насчет пожелтения бумаги - хорошая бумага acid free и не желтеет, но можно смонтировать отпечаток на некачественном материале.
Re[vga50]:
от:vga50
И второе, профили надо будет строить тоже с пленкой.Подробнее
Про матт известно и ясно. Единственное но - нету в наличии полуглянцевой пленки.
И матт, естественно, будет выгорать гораздо сильнее. Ведь множество глянцевых и полуглянцевых (сатиновых, люстровых) бумаг есть микропористые...
И про профиля, естественно, понятно (благо сам их строю).
Просто ищу оптимальный вариант для долгохранимого фото...
Re[6C4C]:
от: 6C4Cнет, там водяные чернила Vivera. HP слегка путают людей тем, что Vivera есть и водяная (изначально только такая и была), и пигментная (более поздняя разработка). С пигментной виверой работает B9180. [quot]HP Vivera inks, both pigment and dye-based, produce true, accurate colors with subtle shading and professional-grade image quality...
Compatible printers
The HP Photosmart Pro B9180 Photo Printer is specially engineered to work with Vivera pigment inks.[/quot]
Vivera inks
HP Vivera pigment inks
Пигмент должен присутствовать в названии:
Например, у B9180
HP 38 Light Gray Pigment Ink Cartridge with Vivera Inks
У HP 100 этого слова нет:
HP 100 Gray Photo Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink
