Про стойкость отпечатков
Всего 41 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[А.Р.]:
Много зависит от промывке в воде ?
Re[TYOTY]:
от: TYOTY
Не совсем понял вопрос
Re[А.Р.]:
заключительная промывка , от неё зависит много ?
Re[TYOTY]:
Много. Если недомыть, желтые пятна, через несколько лет, обеспечены.
Re[TYOTY]:
от: TYOTY
На ручные отпечатки промывка влияет настолько сильно, что этим стоит заморочиться. Однако в случае с цветом - лучше пользоваться автоматом, когда с одной стороны сунул, с другой отпечаток вылез сухим - вручную с ванночками просто ад...
С ЧБ с ванночками проще, но финальную промывку надо делать отдельно и лучше не просто пополоскать, а нормально помыть...
Но я то, согласно описанию, забыл ручные отпечатки на улице, в результате чего у них просто сошла эмульсия от воды, и в моем случае плохая или хорошая промывка не имеет отношения к моему раздолбайству, результатом которого и явился последующий тест принтерного отпечатка в схожих условиях...А вот принтерному отпечатку промывка не нужна))))
Re[А.Р.]:
Какой марки бумагу вы использовали (оптическая печать) ?
Re[TYOTY]:
от: TYOTY
Вы тему читали? :D Такое впечатление, что люди читают только последний пост каждой темы :D На первой странице в третьем посте указано
Re[А.Р.]:
Прошу прощения !
Отступая от темы , Славич не так и плох , сравнивая его с тем же ИЛФОРДОМ . У Славича свой неповторимый шик .
Re[TYOTY]:
от: TYOTY
Прошу прощения !
Да нормальный Славич, особенно Бромпортрет, но только если по контрасту влезть получается, а если не получается, то только Илфорд...
Re[А.Р.]:
Почему у меня время экспозиции на бумагу не больше 2х секунд , иначе отпечаток в чёрное уходит сильно ? Диофграмму закрываю до 11 . ДОН 110 , лампа родная 100 ват .
Re[TYOTY]:
На экспозицию влияют: чувствительность бумаги, мощность (яркость) лампы, величина диафрагмы, размер отпечатка, наличие/отсутствие матового стекла. Выбирайте любое, что лучше изменить, чтобы увеличить выдержку.
Re[kyerdna]:
температура воды ?
Re[TYOTY]:
от: TYOTY
температура воды ?
Эффективно управлять экспозицией, меняя режим проявления, увы, не получится. Бумага всегда проявляется "до упора". Лично я бы поменял лампу.
Re[kyerdna]:
Данная лампа родная 100 ват , нужна слабее лампа , сколько ват ?
Re[TYOTY]:
Трудно ответить однозначно, нужно пробовать. Какой патрон и тип лапмпы используется в ДОН 110 я не знаю. Опаловые лампы я вообще не смог найти в магазинах. Для своего Крокуса 6х6 я подбирал светодиодную лампу, которая в итоге даёт выдержки от 10 секунд при моём размере отпечатка с узкого формата. В итоге остановился на лампе Wolta E27 9 ватт 800 люменов. Имейте в виду, что не все реле времени могут работать с LED лампами.
Другой вариант, положить в лоток фильтр (фильтры), снижающий поток света.
Re[kyerdna]:
Я пока без реле печатаю , реле нада ремонтировать ..
Re[TYOTY]:
от: TYOTY
Как вариант можно использовать ND фильтр, я так иногда печатаю, разницы в качестве отпечатка не заметил, а вот выдержку увеличивает ощутимо.
Re[TYOTY]:
от: TYOTY
Мало вводных данных...
1. Какой плотности негатив на просвет?
2.Какая бумага?
3.Какой стоит конденсор и что стоит между лампой и негативом?
Надо учитывать, что Илфорд чувствительнее Бромпортрета примерно в 2 раза, а Бромпортрет еще чувствительнее Бромэкспресса...
Если У Вас негатив нормальной плотности на просвет(темно- серый по-русски, в сторону черного), стоит нормальный конденсор(Дон не видел, что там у него внутри фиг знает), то выдержка при 100 ваттной лампе должна быть на диафрагме 5,6 на Илфорде в р-не 8 секунд...плюс-минус, на Бромпортрете соответственно 14-16 секунд...
Если негатив плотный, конденсор нормальный и при лампе 100Ватт, выдержка на Илфорде 2 секунды, то, хоть это и странно, но надо уменьшать мощность лампы...А если 2 сек на Славиче, то это вообще пипец - не представляю как такое может быть...Думаю, что все-таки негативы ни разу не плотные, а недоэкспонированные...
Re[А.Р.]:
Разве это возможно что бы ВСЕ НЕГАТИВЫ недоэкспонированные ?
Re[А.Р.]:
после лампы фильтр матовый , конденсатор круглый прозрачный )
