ПРО СТАБИЛИЗАТОРЫ НА ОБЪЕКТИВАХ
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ПРО СТАБИЛИЗАТОРЫ НА ОБЪЕКТИВАХ
от: rivoli
В обратный зад к стабилизаторам.
На 100-400 IS очень выручает, а на 70-200 только мылит, поэтому постоянно отключен. 24-105 пока нет, но не думается, что он там особо нужен.
На 24-105 стабилизатор хорошо помогает, но если 1/f позволяет снимать без него, лучше отключать, бывает проблема с резкостью (на коротких выдержках).
от: rivoli
Прошу извинить,что вопрос немного не по теме ветки.У меня 70-200F2.8, наличия стабилизатора частенько не хватает.Уступает ли качество картинки с IS-модели в режиме выключенного стабилизатора,если да,то насколько?Спасибо.Теперь по теме.
от: VAngeR *******
Объясните тогда плиз, зачем никаны делают в своих объективах со стабилизацией специальный режим для съемках при тряске, например в автомобиле?
Можно погадаю? Думаю,если стараться сделать систему стабилизации максимально эффективной и идти при этом по ПРОСТОМУ И НЕЗАМЫСЛОВАТОМУ ПУТИ- А ЛИШЬ КОЛИЧЕСТВЕННО(получатся при этом какие-то конструкции типа чего-то тяжелого плюс нежнейший подвес)-то она естественно начнет бояться СИЛЬНЫХ толчков.Появление кнопочки на Никкорах-здесь может быть 2 сценария:
1.Кидок от Никона. То есть если хитрую систему с большим диапазоном вибраций и одновременно с сильным коэффициентом их подавления делать не стали.Сделали нежную,но эффективную для съемки с рук и все.Защищают ее от поломки той самой кнопочкой.Тогда в альтернативном(весьма полезном) режиме стабилизации коэффициент подавления говеный.
2.Подарки от Никона. Это если действительно решили быть впереди планеты всей по энтим делам.Тогда ждем совершенно рабочего(в сравнении с Кэнон например) стабилизатора в одном положении кнопки и суперчумового по эффективности, но очень нежного и хрупкого в другом положении-которое создано СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СЪЕМКИ С РУК В ПОКОЕ.
Мне кажется правдоподобнее первый вариант-хотя бы потому,что второй вариант-это нежная суперсистема,предназначенная для ответственного пользователя и угробить которую будет раз плюнуть простым нажатием кнопки- а нажать ее когда нельзя рано или поздно ЗАХОЧЕТСЯ КАЖДОМУ!
Помните эволюцию IS у Кэнона? (расширения ее диапазонов и пр.). Сдается мне,что он как раз успешно и решал проблемы АВТОМАТИЧЕСКОЙ смены режимов работы системы стабилизации в зависимости от интенсивности входных возмущений. По-моему,все-таки успешно, ибо все и не особо ломкое,и достаточно эффективное...А Никон,похоже,чего-то дорешать не смог и ради повышения надежности добавил энту кнопку. Или все дорешал,но добавил кнопку,чтоб обогнать конкурента по надежности(опять же вряд ли)... ;) ;) ;)
от:andrey-fotograff.ru
Купил давеча canon 24-105 и 100-400 при покупке сказали, что в самолётах, пароходах, автомобилях и прочия техника при пользовании объективами со стабилизаторами их лучше отключать, дабы не сбить его или ещё хуже заклинит родненького. и писец.
В связи с этим вопрос. у кого возникали такие проблемы, как с ними боролись и вобще это правда?
По инструкции для Canon нельзя переводить ползунок On/Off для стабилизатора в положение Off при его работе, нельзя снимать объектив с работающим стабилизатором, не рекомендуется включать стабилизатор при съёмке со штатива. В первых двух случаях группа линз не зафиксируется, в третьем - слишком малые колебания могут или вывести систему в крайнее положение, или привести к автоколебаниям, что негативно сказывается на картинке и механизмах. Кстати, если из-за ветра камеру с объективом на штативе трясёт (например, с 100-400/4.5-5.6), то стабилизатор, наоборот, полезен.
А вот когда трясёт - наоборот включайте, иначе нафиг он нужен?
P.S. У меня в объективе 70-200/2.8L IS USM после года съёмок обнаружился заводской брак стабилизатора. В foto.ru заменили на новый объектив.
от:Епифанов Сергей
Может,все гораздо проще- рекомендовано отключать чтоб чуть поднять качество-неподвижный элемент нарисует всеж получше подвижного(без тряски если)?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ПРО СТАБИЛИЗАТОРЫ НА ОБЪЕКТИВАХ
мне говорили что система стабилизации работает на какой-то определённой частоте( волны там всякие и прочее) и в случае использования на самолётах, теплоходах и авто частоты (колебания я так понял) двигателя могут совпадать с работой стабилизатора, что может в свою очередь нарушить его работу!
кто-нибудь пользовал стабилизатор активно в указанных ситуациях?
от: CanonFF28mp5fpsISO3200
Можно погадаю?
Вообщем-то на сайтах что Никона, что Кэнона, что патентного ведомства США принцип работы стабилизатора имеется в картинках. И у Кэнона, и у Никона он одинаковый, с двумя режимами в одном из которых подаваляются только колебания в вертикальном либо горизонтальном направлении, в другом режиме - в обоих направлениях.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ПРО СТАБИЛИЗАТОРЫ НА ОБЪЕКТИВАХ
Мда. А еще "Говорят, шпионы воду отравили самогоном. Ну, а хлеб теперь из рыбьей чешуи." (c)
Из-за появления резонансных колебаний требуется отключать стабилизатор на штативе, здесь тот же случай. Что касается переключателя в стабилизаторах Никон, видимо, речь идет об изменении параметров обратной связи стабизатора (времени релаксации).
Стаб при съемке со штатива.
Сделайте простой эксперимент ( я его делал со своим 28-135 IS USM). Поставьте аппарат на штатив. Включите стаб. Сфокусируйтесь на текст (страница книги). Включите режим автоспуска. Это даст возможность после нажатия на кнопку в течение 10 секунд наблюдать картинку в видоискатель, не прикасаясь к аппарату. Вы увидите, что центральная точка автофокуса не остается на месте, а описывает плавную окружность (компенсирующая линза не стоит на месте, а гуляет по кругу - автоколебания?). Видимо, с этим и связано снижение резкости при съемке со штатива си стабом.
от:Barkay
речь идёт не о съёмке со штатива, а о съёмке в движущимся транспорте и проблема совпадения колебания.
По моему всё до безобразия просто: если в паспорте не написано что НЕЛЬЗЯ, значит можно(они паспорта именно по такому принципу и пишут, вспомните байку про кошку в микроволновке;)), а вот эффектавность работы данной системы в подобных условиях вероятно гораздо хуже либо вообще отсутсвует, оттуда и лечка
короче - не сломается ваш стабилизатор, а вот сколько от него толку будет мне самому любопытно
Кстати в видеотехники подобная система используется давно, и сейчас практически любая бытовая камера имеет подобную систему, у моей во всяком случае есть, и что то я не помню что были какие либо проблеммы в её работе
от: SugarHead
Это Вы хватанули-в любой электронный стабилизатор,оптический весьма редко и в самых дорогих,а речь именно об оптическом.
Я может чего то путаю, но вроде у 7-300 IS USM кажется стоит система, которая сама вырубает стаб если тушка на штативе.. (но возможно я спутал с другим объективом).
[/quote]
[/quote]
спорить не буду, возможно, а что значит в самых дорогих?
от: andrey-fotograff.ru
Похоже что Canon не знает об этой проблеме. :) Вот текст с сайта Канона, прочитайте последнюю строчку.
Image Stabiliser
IS works by using gyro sensors and circuitry to detect and measure unwanted vibrations. Tiny servo motors then create corresponding movement of a correcting lens group perpendicular to the optical axis. This alters the light path, returning the image to its correct position on the sensor or film plane. Unwanted movement is corrected fast enough to suppress effectively the vibrations of moving vehicles and aircraft such as helicopters.
http://www.canon.co.uk/About_Us/News/Consumer_Releases/Consumer_News_2006_EFS17_55mmf_28IS.asp?ComponentID=345215&SourcePageID=345349
от: CreAmid
стабилизатор вырубается как правило механически! переключателем on/off. и опять же речь не о штативах, а об использовании в передвижных средствах.
от: IL
Image Stabiliser
это относится ко всем объективам всех фирм производителей где есть оптический стабилизатор!
от:CreAmid
Я вот только что вспомнил... Земля ведь это... крутится, зараза такая. Стало быть, стабилизатор на объективе вообще нельзя включать?
да адназначна! будет етот как его паралакс.. тьфу прецесия и объктив разнесёт в дребезги!
от: L4m3r
Да фигня базар. Надо просто бегать вокруг места съемки в противоположную сторону, тогда все будет ок, и объектив уцелеет.
