про совместимость
про совместимость
значит так. есть боди - Nikon F80 и внешний пых - Unomat B24TAC и нет денег на нормальную никоновскую вспышку (появляться они, к сожалению, не собираются)..
будет ли уномат на никоне работать? и не придет кому либо из них, а то и обоим конец?
если будет (а этого естественно хотелось бы)), то как подобным симбиозом можно будет воспользоваться?
на Зените все просто - выдержка 1/30 и закрываешь диафрагму соответственно расстоянию до объекта или программному режиму, учитывая чувствительность пленки. на никоне так же? т.е. в любом случае 1/30?
подскажите пжалста =)
Re: про совместимость
Unomat скорее всего высоковольтный (уточните).
Тогда понадобится согласователь (продаётся www.poiskfoto.ru или сделать можно)
или камере может быть кирдык.
Выдержку - не обязательно 1/30, а любую не короче x-sync.. это на F80 будет 1/125 сек. или длиннее.
Выдержка будет определять кол-во постоянного света, попавшего в кадр.
Ну и светосинхронизаторы тоже никто не отменял.
Уномат с F80 работатьбудет.
Вот наоборот - F80 с Уноматом может не захотеть... Перегорит. Может и не перегорит, но лучше не рисковать - согласно документации может перегореть.
Нужен понижающий адаптер. Поиск-фото (ссылку уже дали) или самодельный...
Длительность вспыха - в пределах 1/500 - 1/1000 сек. Так что выдержка на аппарате большйо роли не играет. Точнее - она должна быть не короче выдержки при которой полностью открывается затвор. На Зените это 1/30, на F80 - 1/125.
Ну а дальше - регулируя выдержку (в сторону увеличения) при заданной в.ч. вспышки и расстоянием диафрагме - можем регулировать количество внешнего света (не от вспышки) попадающего в кадр. И этим пользоваться. СкажеМ, подсвечиват тени при ярком свете. На Зените-то и увеличивать некуда, а на Никоне - пожалуйста. Хоть до секунды, хоть больше.
Re: Re: про совместимость
Вероятность того, что Nikon отработает всего 1 раз с данной вспышкой - 100%, а вот вроторой и т.д. уже никто не гарантирует. Купите понижающий переходник. Безопаснее всего.
всем псиб большой.
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/russ.htm - "1035. Адаптер-переходник АТ-2" - это оно? вроде да. прям не поленились и специально для меня ф80 нарисовали. =))
