Я впервый раз столкнулся с кучей настроек вспышки в новой камере Canon A610 и естественно уже запутался.
Так вот, кто может внятно объяснить, что же это всё-таки за штука такая Slow Sync в настройках вспышки. И почему она есть только в режимах P и Av? Уже поиском почитал всё, что нашёл по этому поводу, но только ещё больше запутался. Везде какие-то обрывочные сведения.
Второе. Так до конца не понял, что такое 1st curtain и 2nd curtain (не значение слов, конечно, а - зачем оно нужно. Везде только этот дурацкий пример с автомобилем и фарами приводят). Похоже, что только для съёмки движущихся огней. Но только огней или вообще всего движущегося?
И третьий непонятный момент. Если поставить настройку вспышки на manual, то он даёт выбирать только из трёх шагов мощность. Причём самая слабая стоит по-умолчанию. Если авто - то тоже можно ручками менять, но уже какую-то экспокомпенсацию этой же вспышки. от -2 до +2, и по-умолчанию стоит 0.
И вот это всё в голове путается. Не могу никак сообразить, что в какой комбинации и когда надо использовать. Буду очень признателен, если кто-нибудь это всё толково объяснит.
Про SlowSync, 1st и 2nd curtain, экспокоррекцию вспышки и её мощность
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Про SlowSync, 1st и 2nd curtain, экспокоррекцию вспышки и её мощность
начни с этого
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
где то этот материал есть по русски.
от:antOOn
Так вот, кто может внятно объяснить, что же это всё-таки за штука такая Slow Sync в настройках вспышки. И почему она есть только в режимах P и Av? Уже поиском почитал всё, что нашёл по этому поводу, но только ещё больше запутался. Везде какие-то обрывочные сведения.Подробнее
Это такая комбинация длинной выдержки со вспышкой. Обычно применяется вечером - длинная выдержка позволяет проработать детали в тенях (или огни вечереющего города), а вспышка подсвечивает передний план (какую-нибудь Вашу девушку :) . Получается относительно сбалансированый кадр с приличным первым планом и терпимым задним планом. Если не пользоваться этим режимом в указаных условиях,то получите выбитый вспышкой передний план и полную черноту сзади..
Почему только в режимах Р и А? Так ведь камера отрабатывает дли-и-инную выдержку, в режиме Т Вы ставите фиксированную выдержку,скажем 1/125 сек.. И что будет делать камера? Каким образом она будет нарушать Ваш приказ :D и отрабатывать длинную выдержку?
от:antOOn
Второе. Так до конца не понял, что такое 1st curtain и 2nd curtain (не значение слов, конечно, а - зачем оно нужно. Везде только этот дурацкий пример с автомобилем и фарами приводят). Похоже, что только для съёмки движущихся огней. Но только огней или вообще всего движущегося?Подробнее
Это можно применять для всего движущегося... При синхронизации по первой шторке вспышка срабатывает при открытии затвора,а по синхре по второй шторке - при закрытии. Попробуйте сами снять пару-тройку сюжетов так и эдак - и сами поймете эффект :)
от:antOOn
И третьий непонятный момент. Если поставить настройку вспышки на manual, то он даёт выбирать только из трёх шагов мощность. Причём самая слабая стоит по-умолчанию. Если авто - то тоже можно ручками менять, но уже какую-то экспокомпенсацию этой же вспышки. от -2 до +2, и по-умолчанию стоит 0.Подробнее
И что здесь непонятного? В manual-режиме Вам дают возможность варьировать мощность вспышки в трех ступенях(шагах). Естественно,что самя слабая стоит по умолчанию - с чего бы ей быть самой большой???
В авто для этой же цели есть возможность вмешаться через экспокоррекцию и,естественно,по умолчанию она равна нолю. А Вы что хотите,: по умолчанию минус 2? Тогда большинство пользователей цифрокомпактов просо сойдут с ума от попыток понять,почему у них кадры такие теные :D
от:antOOn
И вот это всё в голове путается. Не могу никак сообразить, что в какой комбинации и когда надо использовать. Буду очень признателен, если кто-нибудь это всё толково объяснит.Подробнее
Попробуйте сами и на своем опыте всё поймете.Честное слово :)
Re: Re: Про SlowSync, 1st и 2nd curtain, экспокоррекцию вспышки и её мощность
Получается относительно сбалансированый кадр с приличным первым планом и терпимым задним планом. Если не пользоваться этим режимом в указаных условиях,то получите выбитый вспышкой передний план и полную черноту сзади.Подробнее
Попробовал пощёлкать в помещении при лампах накаливания (одной лампе :) )
Ну вот, что получилось: (файлы по 20Кб)
http://megasota.info/fl1.jpg
http://megasota.info/fl2.jpg
http://megasota.info/fl3.jpg
Т.е. при slow sync вспышка как бы менее заметна, но и смаз вполне вероятен.
И что здесь непонятного? В manual-режиме Вам дают возможность варьировать мощность вспышки в трех ступенях(шагах). Естественно,что самя слабая стоит по умолчанию - с чего бы ей быть самой большой???Подробнее
Ну, я бы ожидал, что по-умолчанию стояла бы средняя. Т.е. так получается, что изменять вручную силы вспышки можно только в сторону увеличения, а как же уменьшение...
В авто для этой же цели есть возможность вмешаться через экспокоррекцию и,естественно,по умолчанию она равна нолю. А Вы что хотите,: по умолчанию минус 2? Тогда большинство пользователей цифрокомпактов просо сойдут с ума от попыток понять,почему у них кадры такие теныеПодробнее
Так в том-то и дело, что это не просто экспокоррекция, а именно экспокоррекция самой вспышки. И вот тут не понятно, регулируется ли мощность вспышки или камера делает экспопоправку (если я правильно выражаюсь). Вот, что пишет по этому поводу мануал. Но мне от этого легче не становится.
http://megasota.info/flash_exp.gif
Re: Re: Re: Про SlowSync, 1st и 2nd curtain, экспокоррекцию вспышки и её мощность
Ну, я бы ожидал, что по-умолчанию стояла бы средняя. Т.е. так получается, что изменять вручную силы вспышки можно только в сторону увеличения, а как же уменьшение...Подробнее
Маленькая поправка. Раньше думал, что первая - нормальная, вторая - сильная, ну и треться очень сильная. Эксперименты показывают, что всё-таки первая позиция в ручной регулировке вспышки - это слабая, вторая - нормальная, третья - сильная. Вроде бы... :) Но даже так - всё равно странно, что по-умолчанию регулятор стоит на первой позиции, а не на второй (т.е. на норм.).
Re: Re: Re: Re: Про SlowSync, 1st и 2nd curtain, экспокоррекцию вспышки и её мощность
Тут логика может быть такая:
В мануале можно работать с внешними вспышками и как раз тут минимальная по умолчанию мощность встроенной является вполне логичной. Встроенная используется как запускающая, внося минимальный вклад в свет внешних вспышек.
