Про слой-маски, Маргулиса и Lab
читаю щас книжку Маргулиса про Lab. Дошла до рисунка 9.15 и все... затык...
В общем дело вот в чем. Проблема с созданием слой-маски из канала b. C помощью быстрой маски у меня получилось это упражнение, а вот со слой-маской хотелось бы разобраться.
В общем Маргулис пишет:
1. создать корректирующий слой - создала. Я так поняла, что это curves...
2. загрузить канал b как слой-маску - перехожу на закладку каналы, выделяю канал b - а дальше не получается, блин... Если выполняю Layer - Layer Mask, то там все функции неактивные...
Помогите пожалуйста...
Re[Rediska]:
Читайте там же про 9.13. Там подробнее и не него же сам Маргулис и ссылается.
Re[Rediska]:
Я тоже не сразу понял. Пользуюсь Slect/Load Selection и все.
Re[Rediska]:
от: Rediska
Я не помню, как это предлагает делать Маргулис, но вот два способа.
Способ 1: Кликаем на маску чтоб она стала активна. Далее в меню image->apply image. Выбираем канал b, blendig ставим normal.
Способ 2: В закладке каналов создаем копию канала b. (правой кнопкой на канал и дупликейт ченел или просто перетаскиваем канал на иконочку нового канала). После чего возвращаемся к слоям, прибивам маску у корректирующего слоя, делаем select->load selection. Выбираем копию канала b. Потом кликаем по иконочке создания маски.
Кстати, можно еще быстрее. Вместо копирования и загрузки выделения, можно просто кликнуть на иконку канала b удерживая нажатый CTRL.
Да, совсем забыл. Третий способ.
В закладке каналов кликаем по каналу a, потом CTRL+A, CTRL+C, потом кликаем на канал маски и CTRL+V.
P.S. Даже стало интересно, а каким способом это делает Маргулис. Весьма вероятно неким другим. :D
Re[Krainov]:
ну не знаю каким извратным способом он это делает... он не пишет как... в первой книге он сказал, что не собирается на пальцах объяснять, как маски делать
А я с ними никогда не работала просто
Re[Rediska]:
открыл книжку - почитал -- и правда не обьясняет как)))) -- о том как делать новый слой - как открывать новый документ - как передвигать слои вверх-вниз и тп маргулис тоже не обьясняет ;-)
вышеперечисленных способов - более чем достаточно ;-) /*например копипаст*/
Re[volodja v]:
от: volodja v
все правильно... он добавил корректирующий слой curves, а канал b загрузил как слой-маску через Apply Image - см. рис. 9.14 (а особенно комментарий к нему)
Через Load Selection попробовала... тоже получилось.... спасибо...
Re[Rediska]:
от: Rediska
Ой....
Тогда для начала надо понять что это такое.
Иначе будет трудно.
Глубо говоря, маска это способ определения прозрачности слоя. Маска это (я упрощаю) отдельное, привязанное к слою грейскейл изображение. Где белый цвет означает непрозрачность а черный прозрачность.
Ну а серый, соответственно полупрозрачность.
Над маской можно произодить все (почти) действия что из над обыным изображением: кривые, размытия, рисование кисточкой, доджи, бурны и т.д.
Re[costik]:
от: costik
ну батенька... зачем же так передергивать-то...
на счет перечисленных способов - согласна, достаточно... и даже работает... но хочется все-таки разобраться в том, что не получается...
Re[Rediska]:
мммм... а что не получается по рецептам из этого топика?
Re[Krainov]:
Я нашла... Он сделал это через Apply Image... Там врезка была... (рис. 9.14) В тексте комментария не было, а к картинке был...
Re[costik]:
от: costik
да все просто замечательно, но слой-маски и загрузка выделения это немного разные вещи, или я чего-то не поняла?
Re[Krainov]:
Спасибо огромное... помогло
Re[Rediska]:
от: Rediska
как я понял - в данном случае ошибка перевода которую недоглядел редактор :)
Re[Rediska]:
от: Rediska
Все так, за исключением одного "но":
Маска из выделения и выделение из маски делается одним кликом.
Что делает их близкими не по сути, но по пользованию инструментами.
P.S. Специально для L4m3r. То, что выделение, в отличии от маски, бывает только 8-ми битным, мы тут в целях упрощения не рассматриваем. :D ;)
Re[costik]:
ну тады...
