Про синхронизацию студийных вспышек
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
А как синхронизировать студийные вспышки с помощью кабеля, если синхроразъема в фотоаппарате нет?
Re: Про синхронизацию студийных вспышек
Ну значит ффтыкать ф hot-shoe. Если там есть стандартный синхросигнал, то можно в него ффтыкать. если нет, придётся поискать дорогущую фирменную феньку.
от: Андрей Кладов
продаются переходники с "горячего башмака" на стандартный синхрокабель
можно посмотреть на www.poiskfoto.ru
от: Андрей Кладов
Можно и без кабеля. Пыхай встроенной вспышкой, прикрыв ее рукой. На картинку это не повлияет, а фотоловушки сработают. А можно и не прикрывать, если присобачить на нее проявленный слайд. Но он для этого слишком недолговечен :)
Re: Re: Про синхронизацию студийных вспышек
А разве нельзя оборудовать студийные вспышки светосинхронизаторами?
Конечно, если мы не собираемся снимать с E-TTL и с любыми другими режимами когда есть серия предвспышек.
Какая камера в студии?
Пока я снимаю на свой старенький Pentax p30t. У него кроме TTL экспонометра ничего нет.. точнее есть, но я не испльзую всякие там программные режимы. Есть к нему вспышка. Использую ее с софтбоксом в качестве заполняющей лобовой. Поэтому не вижу особых неудобств для синхронизации вспышек по свету.
Может я конечно от жизни отстал, но лет 7 назад мне ничего не мешало снимать именно так.
С покупкой новой камеры пока не определился, потому как очень сложно сейчас решиться на что-то. Изучаю
особенности камер и линеек объективов к ним.
Я столкнулся с тем, что у меня Рекамоские вспышки как-то странно реагируют на светосинхронизацию... Пыхают вовремя только в 50% случаев. Камера Minolta Dimage5 :(
Re: Re: Re: Про синхронизацию студийных вспышек
смысл в том что нужно запустить студийный свет любой маломошной вспышкой с камеры ,блиц направлен в потолок влево вправо,но не в лоб. На Олимпусе5050 я выставил самый малый импульс.на СБ28 ставил1\16. рассеиватель вверх.
А если Canon 300D, то у него предвспышка. Кто-нибудь использует не самодельный синхронизатор, запускающий студийные вспышки по второй запускающей вспышке (или инфракрасному, или радиосигналу)?
Если существует в природе такой "запускатель", то как его зовут?
от: NoRoots
А как это они могут пыхать не вовремя? Мне казалось, что они могут либо "пыхать", либо "не пыхать". Как определяешь, что не вовремя?
от: Турчинский Виталийот:Андрей Кладов
Можно и без кабеля. Пыхай встроенной вспышкой, прикрыв ее рукой. На картинку это не повлияет, а фотоловушки сработают. А можно и не прикрывать, если присобачить на нее проявленный слайд. Но он для этого слишком недолговечен :)Подробнее
Можно найти более грамотное применение втроенной вспышке. Не закрывать рукой, а прикрепить к ней маленький софтбокс... передний экран из бумаги. Количетсво или плотность листов регулируют мощность вспышки (если она сама не регулируется). Вспышку в данном случае можно использовать как заполняющую.
Да очень просто определяю... Кадр-то не освещенный получается... :( Тоесть вспышка пыхает, а в объект неосвещен.
от:art-foto.info
Можно найти более грамотное применение втроенной вспышке. Не закрывать рукой, а прикрепить к ней маленький софтбокс... передний экран из бумаги. Количетсво или плотность листов регулируют мощность вспышки (если она сама не регулируется). Вспышку в данном случае можно использовать как заполняющую.Подробнее
Но лучше все-таки в качестве заполняюего использовать студийный светильник, соответствующим образом настроенный. А встроенную либо выключать совсем, либо использовать как запускающую.
Вопрос. А 300Д в ручном режиме тоже, что ли, предвспышки выдает?
Re: Re: Re: Re: Про синхронизацию студийных вспышек
У канонов, если встроенная Е-ТТЛ - то это навсегда. У многих, впрочем, встроенная - нормальный ТТЛ.
Я тут с другой проблемой столкнулся, когда купил флешметр. Замеряю вспышку по падающему свету молочной сферой на расстоянии 0,5 метра при ISO100 и получаю диафрагму 27-32. Это при ведущем числе вспышки (по паспорту) 26 - вспышка pentax af-26sa
Если следовать формуле: ВО = расстояние*диафрагма, то
флешметр должен показать для этой вспышке 52.
Кстати, у этой вспышке есть глазок. Она умеет свет дозировать. Я его заклеил несколькими слоями черной изоленты, чтобы она срабатывала на полную мощность.
Вот и возник вопрос, или я считаю неправильно, или вспышка срабатывает не на полную мощность?
У Д70 в ручном мощность регулируется,у Олика 5050 тоже,был ФуджикС5000 .приклеили скотчем кусок бумаги напротив рефлектора и все было окей. Неужели у 300д нет в ручном регулировки мощности блица?
