Про синхрокабели для вспышек...
Есть ли разница между шнурками родными и сторонними?
Канонические в наличии, но они короткие - а длинные попадаются только от всяких флам и прочих китайпромов.
Задача - посадить на шнурок пышку (600 или 580), ибо предыдущий опыт показал ненадёжность радиосинхров: помещение сложное, народу полно, глючило постоянно.
Где-то читал жалобы на рассыпающиеся башмаки и отваливающиеся контакты, но жалобы есть всегда, любая техника может отказывать.
Re[cleaner-buck]:
в родных обычно стоит контролёр который разводит и управление тоже. если ненужно подключать 3 родных фсышки одновремено а навороченом авто режыме то прокатит и флама
Re[cleaner-buck]:
Если мне не изменяет склероз , то в этом веке Cаnon не делал кабелей с разветвителями.
Re[cleaner-buck]:
разница во всем. начиная с точности изготовления башмака и заканчивая качеством применяемых кабелей
новые камеры и новые вспышки Canon имеют мощную высокоскоростную двухстороннюю связь, теперь даже спуск затвора таскают через башмак в цифровом виде не говоря уже про остальной обмен данными
с некоторыми кабелями просто не работает и все, особенно с длинными.
поэтому лучше всего берите камеру, вспышку в магазин и проверяйте во всех режимах какие вам будут нужны
если не используете параллельно ничего, то можно пробовать кабель без начинки, не имеющий контроллеров и прочего в корпусах разъемов, но кабели с доп разъемами, даже с простым PC-sync, должны быть грамотно развязаны по гальванике
Re[iTuner]:
Поздно :D
Фламе всё-таки не поверил, ибо при ближайшем рассмотрении в магазине она не понравилась - ни тактильно, ни визуально. Щели миллиметровые, пальчиками башмак сжал - он весь болтается, ну на фиг.
Конечно, и по цене соблазнительно, и - особенно - по длине, но...
Потому взял и сцепил аж 4 родных - гирлянда новогодняя, конечно, получилась, зато всё, что я хотел от пых - я от них получил.
Хотя, конечно, лучше бы сапожники сподобились выпустить шнурок подлиннее. М.б., с усилком каким-то.
В любом случае - всем спасибо!
Re[cleaner-buck]:
Ёнгнуо после проклейки катит
