Существуют по крайней мере два способа: один с тиомочевиной, другой с сернистым натрием. Я знаю про второй.
1. Сернистый натрий воняет тухлыми яйцами и разъедает ногти.
2. Отпечатки должны быть переэкспонированы и хорошо проявлены. Но без вуали. Иначе белого вам не видать!
3. Барит активно промывать после фиксирования не менее 10-15 минут. Иначе остатки фиксажа сожрут аргентум бром, который получится после отбеливания.
4. После промывки плотный отпечаток погружают в раствор красной кровяной соли (ЯД!) и бромистого калия. Там выдерживают, пока не отбелится изображение. Всё изображение отбеливать не обязательно. Надо знать, что всё, что превратилось в аргентум бром, станет коричневым. То, что не отбелилось, так и останется металлическим серебром.
5. Потом промывка. Минут пять-десять под душем с переворачиванием. Первое время в начале промывки изображение будет продолжать отбеливаться. Поэтому, если стоит задача отбелить не до конца, то вынимать из отбелки надо заранее. (Зависит от крепости раствора).
6. После промывки погружаем в раствор сернистого натрия. Через несколько секунд бледно-жёлтое отбелённое изображение станет коричневым. Прерывать процесс нельзя!
7. Вытаскивать голыми руками нельзя.
8. Промывка. Для картона час.
9. Сушка.
Варианты.
а) отбелить полностью. Тонировать.
б) отбелить на половину. Тонировать.
в) отбелить на треть. Тонировать. Затем промыть и отбелить ещё чуток. Промыть. Отфиксировать. Промыть окончательно.
Сернистый натрий даёт самый красивый оттенок на матовых бумагах.
Вообще, отпечатки, предназначенные для отбеливания, не желательно лапать руками. Все ваши "пальчики" проявятся в виде пятен.
Отбелка замечательно хранится в темноте. Боится света. А кислорода не боится. Раствор сернистого натрия вроде бы не хранится. Да и стрёмно его хранить. Ванну желательно отмывать сразу, не дожидаясь, пока эта гадость пролезет в каждую микротрещинку эмали. Негативы должны быть контрастные.
Как вы должны были догадаться, сернистый натрий разъедает всё органического происхождения. Штаны, если заляпаете, отстирать не сможете. Если захотите поиграться с локальным тонированием, не вздумайте позаимствовать у родственника-художника беличью или колонковую кисть. Скандал гарантирован. БэУшный раствор лучше выливать не в унитаз, а в раковину. Отмывать проще.
Этот способ позволяет уложить на бумагу диапазон негатива, который простой печатью не укладывается. То есть, снижает контраст.
