Про ручную фокусировку
Скажите пожалуйста. При ручной фокусировке на кэнон 450д нужно перевести объектив в положение MF, затем навести резкость с помощью фокусировочного кольца и снимать. А нужно ли или можно ли включать кнопкой точки фокусировки и самой выбирать 1 точку (например по центру). Что значит сфокусироваться? навести резкость или установить точку фокусировки с помощью кнопки на панели, затем навести резкость и снимать. Простите за тупость, просто я новичок в этом деле.
Re[Камусик]:
Крутите кольцо фокусировки в режиме MF пока изображение в видоискателе не станет чётким и затем спускаете затвор!
Можно типа в полуавтомате - полунажимаете кнопку спуска затвора и крутите кольцо фокусировки (медленно) до мигания точки фокусировки красным цветом и появления звукового сигнала (если включен). Последним методом можно фокусироваться по любой выбранной Вами точке!
Re[Камусик]:
Ой спасибо бьльшое. А точки значит совсем не надо выставлять? просто например мне нужно выделить какой-то определенный элемент на снимке, это реально в ручном режиме, чтобы сфокусироваться именно на нем. :?:
Re[Камусик]:
реально! а ещё лучше полностью откройте диафрагму и фотайте с небольшого расстояния - если всё получится, то более резким будет объект, на который фокусируетесь - остальное размытое...
Re[Камусик]:
можете точку выставить и фоткать в режиме автофокуса.
Re[Камусик]:
Зачем енто вам нужно?
В общем - на объективе в MF перевести, т.к. многие объективы ломаются сразу если их крутить рукой в AF.
А затем чтоб точно фоекусироваьться - включить LV и по экранчику с увеличением 10х точно наводить на фокус, потому как без LV вручную неточно все это получается...
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
....потому как без LV вручную неточно все это получается...
это вы серьезно?;)
Re[Demcha]:
от:Demcha
Не на всех объективах так можно делать. Сломается привод автофокуса
В общем - на объективе в MF перевести, т.к. многие объективы ломаются сразу если их крутить рукой в AF..
Bo что значит рука Шварценегера! А это объективы с собственным моторчиком такие ломкие? Я вот своим отверточным пентаксовским башку кручу без зазрения совести, пока ничего не сломал.
Re[Чук]:
конечно же это всё делать в только в режиме MF!!!!
Re[Камусик]:
Человек не понимает что такое точка фокусировки, а вы ему всякую ерунду нарассказывали про моторы в объективах....
И вообще.... когда человек не понимает, что такое точка фокусировки - это просто ппц как печально....
Re[Камусик]:
от: Камусик
Скажите пожалуйста. А нужно ли или можно ли включать кнопкой точки фокусировки и самой выбирать 1 точку (например по центру).
В зеленом режиме нет. Во всех остальных нажимаете на кнопку "увеличилка+" и джойстиком и центральной кнопкой выбираете ту точоку что вам нужна, нажимаете "увеличилка+" - и вуаля, фокусируетесь той точкой что вам нужна.
