Про радиосинхронизаторы
Приобрел через инет в ГонКонге комплект радиосинхронизаторов типа
http://foto.ru/grifon_radiosinkhronizator_vs-604dc.html. Сегодня попробовал - не работает передатчик при съемке через ЛВ. Там есть контрольная лампочка на передатчике и приемнике, она не загорается и пыха не происходит. Переключаешся в обычный М - все работает как часы. Где я протупил?
Заранее признателен добрым аксакалам.
Re[cepreu777]:
ЛВ это что такое?
почему передатчик и приемник собраны в одном корпусе?
что вы переключаете в режим М?
Re[ik-ik-ik]:
ЛВ - лив вью видимо. с чего вы взяли что в одном корпусе? по ссылке явно видно два различных устройства. режим М очевидно на камере
Re[SHS_MAD]:
от: SHS_MAD
видимо да. или видимо нет.
нащет двух устройств я тоже удивлен. пишут что есть лампочка на приемнике и передатчике и ОНА не работает. вывод один - все собрано в одном корпусе.
режим М очевидно на камере. а может быть еще на чем нибудь из системы камера-синхронизатор-вспышка. поди догадайся.
вы любитель таких шарад?
покачто мы гадаем что автор имел ввиду а не отвечаем на смутно заданый вопрос.
Re[cepreu777]:
Извините за туманный вопрос. Конкретизирую.
Комплект состоит из передатчика и приемника, контактирующих по радиотракту. На обоих устройствах имеются контрольные лампочки, загорающиеся при прохождении сигнала. На передатчике имеется кнопка тестового запуска. При работе камеры в режиме М вся система работает прекрасно - попробовал на дистанции около 25м (дальше некуда было отойти) через три угла кирпичных стен. Пробовал поджигать студийную вспышку тестовой кнопкой. При съемке в режиме М на камере также все работает. При съемке в режиме Лайв Вью передатчик не выдает сигнал (что диагностируется отсутствием подтверждения сигнальной лампой на передатчике). Передатчик крепится на горячий башмак и пускается через центральный контакт (на передатчике контакт единственный - центральный).
Вопрос - почему камера ( Канон 500Д) не выдает сигнал при съемке в режиме Лайв Вью на радиосихронизатор?
Re[cepreu777]:
попробуйте пыхнуть установленной на ваш фотоаппарат какойнибудь простой вспышкой. не системной просто с центральным контактом. поидее она тоже не должна стаботать в режиме Live View. но это так для проверки.
если системная вспышка в этом режиме работает то вывод напрашивается один - производитель по какимто причинам пускает сигнал на поджиг в режиме Live View на другой не центральный контакт.
скорее всего можно вылечить купив переходник и перепаяв контакты или выведя дополнительный контакт.
останется только найти на какой контакт идет замыкание в этом режиме.
у моего Olympus есть Live View пойду побалуюсь вдруг тоже что нетак.
Re[cepreu777]:
Вот не работает это почему то, и всё
У меня на 40Д не срабатывает синхронизатор ни на башмаке, ни от синхроразъема когда включён ЛВ
Re[cepreu777]:
Раз вспышка 430ЕХ2 срабатывает нормально, значит действительно задействован другой контакт. Не знаком ли кто с распайкой горячего башмака и методикой замера на его контактах? Уж больно удобно со штатива по ЛВ работать.
ВСЕМ:
от: ik-ik-ik
Бред какой-то вы несёте ,господа.
Кому из инженеров придёт в голову замыкать контакты по каналам (контактам) управления.
Замыкание происходит по центральному контакту ,после того как вспышка "обменяется информацией" с камерой и "засвидетельствует" своё присутствие, после этого подключается центральный контакт, после чего вспышка работает.
Не будет отклика от вспышки - не подключится центральный контакт.
Это как на зарядн.устройстве с чипованным аккумом.-Пока чип аккумулятора не ответит зарядке,зарядка не подключит зарядный ток.
Совет: проще вывести контакты управления от системной всппышки. обратитесь к специалисту-умельцу. Если есть сомнения , можете поэксперементировать со вспышками сторонних,более дешёвых производителей.Главное, чтобы вспышка поддерживала эту функцию
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
На 40 Д у меня то же не работает радиосинхронизатор в ЛВ. А вспышка (580) работает. Принимаю как данность.
Re[cepreu777]:
[УДАЛЕНО]
