про ПЗС
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Извините , но вот про статику и динамику я непонял, какая связь с площадью элемента. Чем больше площать тем болше чувствительность ,отношение сигнал/шум, и менее навороченная оптика нужна для матрицы и не более того.
Всё верно. Чем больше пикселей, тем болше промежуточных состояний будум иметь для движущегося объекта.
Тык мы говорим про площадь одного элемента. Количество промежуточных состояний одинаково для матриц с разными площадями (размерами) но с одинаковым количеством пикселов. Или я что то не понимаю.
Совершенно верно. Чем меньше размер ячейки, тем выше её быстродействие. Что касается шумов, то здесь, как мне кажется, больший вес имеют шумы усилителей, коэффициент усиления которых приходится поднимать с уменьшение размера светочувствительного элемента.
Быстродействие конечно снижается, особенно при снятии зарядов по строкам . Но это наносекудны, а скорость механического затвора намного медленнее. Это все равно что сравнивать скорость модема на Пентиуме4 или на Втором пне.
Скорость заряда одинаковая, она дабы вам будет известно пропорциональна количеству фотонов попавших на площадку и не зависит от размера потанциальной ямы. А чем больше площадь тем больше фотонов она собирает. Так что скорость то заряда у них одинаковая. Разная скорость сброса заряда(наносекунды), так как зарядов больше.
Тем более заряды накапливаются в яме пропорционально количеству фотонов , а в малой емкости может произойти так называемый "разлив".
С шумами усилителей вы правы, однако основной вклад вносит АЦП.
Скорее всего динамика про которую вы говорили касается съемки при скорости затвора близкой к скорости накопления/снятия зарядов.
Нашел справочные данные по WATEC 2/3'', к примеру,минимальное время опроса составляет 2E-04, т.е даже скорости механического затвора 1/5000 достаточно что бы завиксировать всю динамику или процессы соизмеримые с этой скоростью.
Все правильно, но все же погрешность преобразования АЦП велика, по фронту работают обычные дифференциальные АЦП, случайная погрешность 0,024 % это есть 1 бит младший при 12 битном преобразовании, а насколько известно в усилителе на порядок меньше (см далее).
Шумы которые мы видим, это и есть шум матрицы, субъективно можно судить по тому, что повышая чувствительность в еденицах DIN пленки( про цифру), мы просто сокращаем время накопления зарядов, тем снижаем отношение сигнал шум самой ячейки как ПИ. Это приводит к появлению шума на высокой "чувствительности".
Усилитель просто эти шумы поднимает и вносит свой процент.
В действительности когда входной сигдал на усилитель мал, т.е близок к шуму самого усилителя, на выходе получается картинка
суммарных шумов всей ПЗС. По этой причине для избежания "страшных" картинок усилитель отсекает сигнал у которого D<10 (обнаруж. способность, обратная сигнал/шум).
Следовательно вклад усилителя в шум играет роль только при низких входных параметрах и не может быть больше 10%, а у АЦП всегда.
Да, забыл, про теорию Найквиста-Котельникова, сигнал снимается 1 раз, поэтому для усилителей и АЦП этот сигнал статический. Что бы не фиксировала матрица, с выхода всегда статика.
