Подскажите пожалуйста подойдет ли SIGMA EF 500 DG ST NA iTTL для сабжа, и если да то какая ???? (Никон, кэнон, минолта.... слышал что никоновские подходят ... )
Да и вообще, как вы считаете хватит ли ее для съемки в ночных клубах.... с очень плохим освещением ???
Спасибо
Про пыху !!!! Владельцам FujiFilm S9500
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Про пыху !!!! Владельцам FujiFilm S9500
Из собственного опыта:
Повезло, прикупил самую простую, дешевую вспышку но вполне удобную для меня с ручным и двумя авто режимами UNOMAT B24TAC servo всего за 1200 р. Можно было бы взять и покруче, например METZ, упомянутые SIGMы, Никоновские BS 28 и прочие, в том числе самые навороченные с TTL режимами стоимостью 150-400 у.е.
Проблема выбора: на первом этапе вольтажа (опасался за аппарат) и цена.
Камера FF s9500 по данным производителя работает с вольтажем внешних вспышек на центральном контакте горячего башмака и на синхрокконтакте - до 300 вольт и даже больше. UNOMAT как раз из тех "вольтанутых" (сам не замерял) - от 60 до 230 вольт.
Многие из современных дорогих 5-6 вольт, но никакие режимы в/вспышек кроме ручного и автонастроек с фуджиком, имеющим один центральный контакт, использовать будет невозможно. Есть ли смысл покупать дорогую вспышку с TTL режимом, если только не рассчитывать сменить аппарат на другой, с расширенными функциями управления в/вспышкой.
Пока UNOMAT B24TAC servo меня удовлетворяет своей компактностью и гибкостью (голова вращается как по вертикали 90 градусов, так и горизонтали 180 градусов). Понимаю что дальнобойность 5, максимум 8 метров, маловато. Вспышку можно использовать "никак не соединяя" с аппаратом, автономно ведомой от импульса встроенной (есть встроенный синхронизатор). Впрочем светосинхронизатор не проблема - можно купить или сделать самому, если "дружтите с паяльником". А если не парится, то можно купить еще одну допустим METZ с большим ведущим числом 44-56, и возможности комбинаций света гирлянды вспышек существенно повышаются, в том числе по дальнобойности. Нужно ли это?
Специалисты сервис цента в Москве рекомендуют именно Метцы.
Спасибо, за столь распространенный ответ ...
Но хотелось бы чтобы вспышка била метров на 8-10
от:Ги33мо
СпасибоПодробнее
Вам нужна вспышка хоть с какой-нибудь автоматикой.
Упомянутая Сигма несовместима с 9500-й.
Как вариант можно купить б/у Nikon SB-28 или SB-26 с собственным датчиком автоматики на передней панели.
Они мощные.
Re[Mike_P]:
Хотелось бы чтоб била метров на 8-10...
А в чем горе. Купите Метц Mecabliz 36 zoom c-2 и всех дел. С ИСО 200 ведущще число уже 48, а с зумом 85 все 55. Делим на дырку 5,6 - получаем 10 метров. Расчет тупой, но примерно правильный.
С упомянутыми Unomatam все обстоит несколько похуже, но если иметь два таких агрегата то в купе со светосинхронизаторами и используя в качестве ведущей встроенную вспышку можно сделать многое. Правда в приближенных к студийным условиям.
Проверено на практике.
Re[Ги33мо]:
от:Ги33мо
СпасибоПодробнее
НЕТ
Re[Ги33мо]:
А вот эта подойдёт:
UFO CY-30AZ Thristor Flash
см. http://www.foto.ua/shop/417/b22/60140.html
ВЧ=30 :)
ВЧ=30 :)
